Старый 01.04.2012, 17:47   #1
vladimir2.2
Вес репутации: 1740
vladimir2.2 на пути к лучшему
Печаль заглох двигатель. opel zafira 2.2dti
Доброго времени суток. ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ. opel zafira 2.2dti дизель 2002 г.в. После 1 сек. работы заглох двиг.. Завелся с помощю компрессора ... давления через заливную горловину. Сейчас заводется только со 2-4 раза, на 1400-1600 оборот/сек. слышен низкий свист под капот, на 3000 об/сек. плавают обороты. И гдето в зоне аккамулятора (под ним) капает жидкость (по моему диз.топливо). HELP...SOS... может кто знает в чем дело?
Последний раз редактировалось vladimir2.2; 01.04.2012 в 17:51.
vladimir2.2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 20:25   #2
Вес репутации: 2337
Сообщение от vladimir2.2 Посмотреть сообщение
Нужно сначала устранить утечку топлива,а то помощь может не понадобиться!Возможно не хватает давления в магистрали.
Старый 01.04.2012, 23:53   #3
vladimir2.2
Вес репутации: 1740
сниму аккам. посмотрю где жужжит...после гляну может все нормализуется...
Старый 02.04.2012, 18:39   #4
Вес репутации: 8101
Течь топлива сама не нормализуется ! Езда на авто с капающим топливом- ОПАСНА !!!
Старый 03.04.2012, 00:45   #5
vladimir2.2
Вес репутации: 1740
Сегодня с фонариком посмотрел - там передняя сторона двиг. вся в масле видимо из под крышки клап. облазил все трубки, шланги все до чего смог добратся, после чего завелся как раньше (нормально), объездил около 10 км. по окрестности - обороты не плавали но шум (шипяче-свистящий) все еще есть . Думаю съездить к спецу - чего не очень хочю так как нахожусь в Италии, а тут очень дорогое обслуживание авто...
Старый 03.04.2012, 12:37   #6
У меня такая же проблема,двигатель такой же,если устранил,плиз напиши в чём была проблема!
Старый 03.04.2012, 16:16   #7
Вес репутации: 8101
Свистеть могут ремень, ролики, ЭГУР, помпа и из под пластиковой крышки сверху двигателя (специальная свистулька при повышенном давлении под клапанной крышкой). Если гонит масло (как ты пишешь), проверь последнее из перечисленных.
Старый 04.04.2012, 01:39   #8
vladimir2.2
Вес репутации: 1740
Сегодня на картон который я обычно ставлю под авто (под двиг.) было чють больше накапанно той жидкости которую я подозревал что это диз-топливо, так вот оно без запаха, безцветна и чють-чють жирная... короче я в путанице... (накапанно в зоне под аккамулятор)
Старый 04.04.2012, 09:16   #9
Андрей 97
Андрей 97 на пути к лучшему
Вчера заезжал в сервис,завтра погоню авто мастеру,его предположение было,что это из-за ТНВД
Андрей 97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 14:27   #10
vladimir2.2
Вес репутации: 1740
я тоже посоветовался, сказали что может от выссокой температуры какойто шланг высох (прогорел) и от давления трестнул - от куда и течет...
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +4.
