Старый 03.04.2012, 23:00   #1
KAA
Вес репутации: 2167
По умолчанию Zafira A 2001г, Y20DTH Как постоит долго трудно заводится
Zafira A 2001г, Y20DTH Как постоит долго трудно заводится. То есть с утра например нужно помослать стартером около 20-30 секунд потом заводится. Чувство такое что стекает солярка и пока не закачает не заведется. Было у кого подобное?
Старый 03.04.2012, 23:01   #2
Вес репутации: 8105
Свечи накала не проверял?
Старый 03.04.2012, 23:14   #3
KAA
Вес репутации: 2167
Нет, а как проверить? Слышал их легко сломать можно
Старый 04.04.2012, 18:42   #4
Вес репутации: 8105
Снять и подключить к аккуму толстым проводом, накалятся до красна
Старый 04.04.2012, 19:47   #5
Вес репутации: 2717
Лучше проверять не снимая. Обычно тестером (мультиметром) на сопротивление.
Старый 04.04.2012, 20:35   #6
KAA
Вес репутации: 2167
Тестером звонятся все, сопр примерно одинаковое. Думаю дело не в них т.к. это и зимой было и сейчас, когда тепло и на панели не горит индикация работы свечей.
Старый 05.04.2012, 10:49   #7
Вес репутации: 2717
Радость
Если у тебя МКПередач, попробуй на холодную завести машину с буксира, если заведётся сразу,- дам 100%ый ответ на твою проблемму. (при запуске с буксира, не забудь использовать свечи накала в штатном режиме)
Последний раз редактировалось эдвард; 05.04.2012 в 10:53.
Старый 08.04.2012, 00:19   #8
KAA
Вес репутации: 2167
У нас тепло уже и свечи накала не включаются сейчас. А с буксиром тяжелее, поменяю фильтра посмотрю что будет. А как часто бак надо чистить, может что в нем?
Старый 08.04.2012, 13:42   #9
Вес репутации: 8105
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
... А как часто бак надо чистить, может что в нем?
Все зависит от того что и где заливаешь
Старый 13.04.2012, 21:23   #10
KAA
Вес репутации: 2167
Я на заправке заправляюсь и не факт что там все норм. Фильтра поменял, ситуация не улучшилась. чувство такое как позднее зажигание у машины, читал что это может быть от растяжения цепи, пробег уже под 250 тыс. думаю до меня ее не меняли и я тоже. В этом двигателе как то регулируется зажигание?
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
