Старый 06.04.2012, 18:54   #1
Starfucker
Вес репутации: 1729
Starfucker на пути к лучшему
По умолчанию Перепутал полярность
При замене АКБ перепутал полярность, очень торопился схватил у тестя АКБ и не посмотрел что полярность не та, заметил ошибку примерно секунд через 5, но провода уже нагрелись, потом зарядил старый АКБ и установил на место вроде бы всё работает, кроме магнитолы, подскажите какие ещё могут быть проблемы от этого... Ключа в замке зажигания не было, у меня зафира А 2000г. Как посмотреть идёт зарядка от генератора или нет?
Starfucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 19:46   #2
Вес репутации: 4205
Магнитола при отключении питания встаёт на код. А зарядки если нет то контрольная лампа должна гореть. Когда включаешь зажигания загораются контрольные лампы на щитке приборов. Иконка ( аккумулятор)-- и есть сигнал зарядки потухла значит зарядка есть.горит нет зарядки. Про магнитолу ниже есть информация.
Старый 06.04.2012, 21:07   #3
Starfucker
Вес репутации: 1729
Спасибо большое успокоил, а то я уже разволновался, что влетел на энную сумму... магнитола вообще не включается и не подаёт признаков жизни... Да это не так уж и страшно магнитола, можно заменить на другую...
Старый 06.04.2012, 21:45   #4
Проверь предохранители №21 и №34-они отвечают за магнитолу.
Старый 07.04.2012, 00:25   #5
Обычно на входах магнитол стоит диод, включенный с обратной полярностью, т.е. при включении с неправильной полярностью сгорает предохранитель, а магнитола остается целая
Старый 08.04.2012, 22:04   #6
Starfucker
Вес репутации: 1729
Все предохранители проверил сразу после ЧП, там на крышке схема есть и всё нарисовано и подписано, но я на всякий случай все проверил, вроде все целые. Да кстати и премычек нигде не было т.е. все предохранители нормальные плавкие.
Старый 08.04.2012, 22:08   #7
Starfucker
Вес репутации: 1729
я так понял должен был погореть предохранитель? А где отыскать этот диод может он погорел?
Старый 09.04.2012, 00:20   #8
Вынимаешь майфун из штатного гнезда,отщёлкиваешь сзади разъём и проверяешь на 2 и 8 контактах напряжение(должно быть 12 вольт,провода красного цвета).Есть напруга -майфун в ремонт,нет напруги,хотябы на одном из них смотри предохраны или проводку(F34 приходит на 8 контакт разъёма,F21 на 2 контакт)
А диод находится внутри майфуна.
