![]() Регистрация: 17.12.2011
Вес репутации: 1814 ![]() |
подскажите люди добрые что делать,задняя дверь не работает я на ключик нажимаю все срабатывают а она нет что может быть и куда лезть?
Проверяй на обрыв провода в гофре подходящей к двери,частая неисправность.
всё заработало
...до следующего пропадания контакта в проводе...
...причина то осталась...
точно опять перестала работать
а вот ещё загорелась лампочка с лева на панели там человечик красный и не гаснет,раньше ключ зажигания повернешь потоп заведешь и гасло а сей час нет.что может быть?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Это не красный человечек-это лампочка подушек безопасности.Загорается она при неумелом разъединении разьёмов,идущих на подушки или при их срабатывании.Нужно внимательно читать мануал где написано что при работе с электрооборудованием автомобиля необходимо скидывать минусовую клемму с АКБ.Теперь исправляй предыдущую неисправность,а потом в сервис и сканером скинешь значок"красного человечка".У блока SRS свои мозги и скидыванием клеммы проблемму не решить.Удачи.
Плюс подождать минут 10-15, чтоб все мозги обесточилось окончательно
как я понял надо просто клему минусовую скинуть на 15мин и всё исправится?
Теперь уже нет. Сейчас ошибка уже записана в памяти, стереть ее можно только прибором OP-COM или Tech2
