Старый 09.04.2012, 20:05   #1
chist80
chist80 на пути к лучшему
По умолчанию мигает лампочка генератора z2.2se АКПП
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в чем дело, зафира А 2001 АКПП Z 2.2 SE бензин, простояла зиму под снегом. Теперь пока не прогреется капитально, на холостых горит лампа генератора и не работает электроусилитель, при движении, лампа начинает подмигивать (не циклично, с разными интервалами) и электроуселитель включается, через некоторое время все приходит в норму (с утра таже история) в течении дня, так же могут одновременно загореться лампы "скользкая дорога" и "машинка с гаечным ключом" глушу, завожу снова, все проходит.... куда лезть????
chist80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:57   #2
Вес репутации: 4205
Судя по симптомам болезни-- Раз простояла зиму под снегом. Окислились все какие можно контакты.Если самопроизвольно срабатывают контрольные приборы. Поможет чистка и ревизия всего электрооборудования.Иначе чревато последствиями может возникнуть КЗ И ПОЖАР.Она. машина. сейчас подобна утопленнице которые завозили после наводнений в Европе и США.
Старый 09.04.2012, 23:05   #3
Начни с клемм аккума и контактов генератора
