Старый 15.04.2012, 02:21   #1
андрей1
андрей1 на пути к лучшему
По умолчанию задние колеса
подскажите как можно выровнить задние колеса завалены оба верх вовнутрь и ест внутренниюю часть колес что делать зафира 2003г
Последний раз редактировалось андрей1; 15.04.2012 в 02:26.
андрей1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 13:22   #2
Посмотрел по форумам Zafira A: Балка- не регулируемая. Ступицы жестко закреплены на балке, и угол развала никак не регулируется. Одни пишут-Если подшипники не люфтят - балку под замену (дорогое удовольствие). Другие пишут-не факт что дело в самой балке -могли "пойти" отверстия крепления балки в лонжеронах и замена самой балки может не привести к желаемому результату. Как вариант снять балку и посмотреть на симметрию отверстий крепления балки - может надо их переваривать. Третьи- говорили о возможности исправить эту болезнь, ставить на стапель и гнуть талрепами. Четвертые-Не надо ничего гнуть! Если есть сомнения в правильности развала задницы, нужно сначала убедиться на стенде. Развал можно отрегулировать проставками/шайбами между балкой и ступицей.
Так что все карты в твоих руках.
Последний раз редактировалось xvovanx; 15.04.2012 в 13:28.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.
