Старый 22.04.2012, 02:36   #1
Бэримор
Вес репутации: 1929
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Проблема к кулером 1,8 бензин 2001 года
ПРоверил проблему ОПКонм. В итоге тест показал, что при повышении тепмературы иконка включается, одновременно включатеся кулер, ... но когда кулер отработав свое (ну немного снизив температуру) выключается, - иконка горит. В это время колбасил по казателиям ОП-Кома по модулю охлаждения. Получается - кулер виноват???т Как Лечить???
Старый 22.04.2012, 12:36   #2
Иконка- это красный перегрев на приборной панели? Кулер не при чем, если он крутится, то работает. Беда может быть в датчике температуры включения кулера. Для диагностики включи тест режим и смотри температуру включения-выключения.
P.S. С красной лампой машинку не мучай долго-при перегреве может повести головку
Старый 26.04.2012, 09:04   #3
Бэримор
Вес репутации: 1929
Судя по датчику температуры температура выше 92-95 градусов не подымалась, кулер уверенно понижает их до 80-ти градусов. По мануалу полное открытие кламана термостата вообще при +105 градусах, т.е после точки закипания. Просто интересно - что то команду кулеру на включение-выключение дает, и судя по датчику температуры - вовремя, при этом после выключения кулера - мозги охлаждения начинают колбасится (модуль системы охлаждения).
Старый 26.04.2012, 11:59   #4
... после выключения кулера - мозги охлаждения начинают колбасится (модуль системы охлаждения).
Поподробнее пожалуйста, в чем это проявляется? Скачут значения на OP-COMе или что-то происходит с двигателем нештатное?
Старый 08.09.2012, 22:41   #5
Бэримор
Вес репутации: 1929
хоть и поздно, но зато будет в копилке знаний...
скакали значения (цифры) на ОРсоме.
В общем проблема нашлась, когда я заподозрил, что дополнительный кулер (кулер кондиционера) не работает. Сняв его оказалось, что он тупо не пашет. Отдал в ремонт. Поставил назад - маслают оба... Ошибка пропала. Видимо где то в нем проводка коротила, вот модуль охлаждения и колбасило.
Старый 09.09.2012, 13:01   #6
... дополнительный кулер (кулер кондиционера) не работает. ...
На Б-шке один вентилятор... всегда думал что и на А-шке тоже
Старый 13.09.2012, 10:26   #7
СОВЕСТЬ
Вес репутации: 1826
СОВЕСТЬ на пути к лучшему
Отправить сообщение для СОВЕСТЬ с помощью ICQ Отправить сообщение для СОВЕСТЬ с помощью Skype™
не знаю у кого как, но у меня на А 2003 года, ОДИН вентилятор и на радиатор кондея, и на радиатор охолождайки.
СОВЕСТЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 23:10   #8
Вес репутации: 2331
У меня на каждый радиатор свой вентилятор.
Старый 14.09.2012, 00:44   #9
Бэримор
Вес репутации: 1929
один стоит спереди, второй (побольше) - сзади. как то так. 2001 год бензинка
