![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2169 ![]() ![]() ![]() |
Доброго времени суток!
Вот такой вопрос, когда двигатель работает на холостых на нейтральной в коробке раздается лязгающие звуки, когда выжимаю сцепление звук пропадает. Решил поменять масло в коробке. Пробку контроля уровня открутил масло не потекло. В инструкции вроде как пишут что масло в коробку залито на весь срок эксплуатации (сам не читал, народ говорит), но судя по звукам из моей коробки проверяйте уровень, подтеков у меня нет ни где. Когда приедет масло отпишу как прошло все. Странно почему нет у нас рекомендованного масла 75W80, вот приходится ждать пока привезут. . Коробка у меня F23 на зафирах А есть 4 коробки F13, F17, F18 и F23. В F23 есть пробка для слива и залива масла. В остальных сливается путем откручивания поддона коробки. Может кому поможет сообщение моё И что можете сказать по поводу лязгания, понимаю хорошего врядли ждать стоит.
Zafira A 2001г, Y20DTH |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2719 ![]() ![]() ![]() |
Твоё лязгаеье, которое пропадает при выжиме сцепления связано непосредственно с самим сцеплением. Это может быть как демфер диска сцепления, вилка сцепления или выжимной подшипник. Как правило, лечится только заменой.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
