![]() Регистрация: 27.06.2011
Вес репутации: 1835 ![]() |
Здраствуйте.Прошу совета вчера сел в машину завёл включил кондиционер посидел минут пять и поехал через триста метров на повороте заглох и больше не завёлся стартером кручу признаков жизни не подаёт при снятии топливной магистрали (открутил штуцер) бензин еле течёт и из клапана сброса давления бензин не бижит зажигание естественно включал вопрос это бензонасос может быть? машина опель зафира 1999г двигатель Х18ХЕ1
Для начала считать ошибки, а то причин может быть много- начиная с перегоревшего предохранителя и заканчивая иммобилайзером, который не видит ключ.
что значит признаков жизни не подает ? крутит но не заводит? у меня когда насос сдох то я мог завести но она сразу глохла.то есть заводилась на парах топлива.
При включении зажигания должно быть слышно в течении примерно 2 сек жужжание бензонасоса,потом реле отключается.Если этого нет,проверяются предохранитель,реле, поступление 12 вольт на бензонасос.Если всё в норме,насос приказал долго жить.
Спасибо! Чуть насос не купил, оказалась батарейка в иммобилайзере ) оставил ключ в замке зажигания на ночь в неактивном состоянии, на утро был севший аккумулятор и молчащий бензонасос.
#6 | |
Кто подскажет. У меня опель зафира дизель 2.0 2002 г. вчера ехал и на ходу заглох и больше не каких признаков жизни.
Открутил трубки от форсунок 1,4 саляра есть 2,3 еле еле можно просто держать рукой. |
Читаем сообщение №2 в данной теме, а то все экстрасенсы и телепаты на югах отдыхают
