Старый 29.04.2012, 20:35   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Где у стоп-сигналов масса?
Появилась беда - БК сигнализирует о неправильной работе стоп-сигналов. Проверка показала - задний правый стоп горит тускнее. При включении габаритов и нажатии педали тормоза вообще гаснет. Лампочку проверил - нормальная. По идее - все симптомы, что плохая "масса". Но где её (массу) в Зафире 2001 года искать, чтобы проверить???
Старый 29.04.2012, 22:09   #2
Вес репутации: 2335
Посмотри для начала в разъёме самого фонаря.
Старый 29.04.2012, 22:17   #3
Бэримор
Вес репутации: 1933
В разъеме проверял - контакт нормальный... Проблема осталась...Не помогло... Фонарь на массу не коннектит, пластиковый..
Старый 29.04.2012, 23:43   #4
Вес репутации: 4205
В прошлом году была похожая беда. Но ограничился ревизией фонаряПосмотри патрон может контакт окислился или поджать его надо.Сними второй фонарь и проверь на нём.Лампу тоже проверь на вид нормальная а внутри обрыв при нагрузке контакта нет.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 29.04.2012 в 23:48.
Старый 03.05.2012, 23:15   #5
Бэримор
Вес репутации: 1933
Я по незнанию вставил лампочку стопа наоборот. В итоге габарит светил ярко, а тормоз тускленько. Т.е. нити в порядке.
Старый 26.05.2012, 02:19   #6
Бэримор
Вес репутации: 1933
Новая информация. Если машина постоит на солнце - то появляется косяк с "проверьте работу стоп сигналов". Паходу металл где то нагревается, расширяется, и теряется контакт???
