Старый 30.04.2012, 14:49   #1
sergo19642008
Аватар для sergo19642008
sergo19642008 на пути к лучшему
По умолчанию Хелп, не работает рециркуляция
Здравствуйте. Неделю назад купил Зафиру, двигатель Y 20DTH, так что принимайте в свои ряды! И сразу же вопрос по данной теме, перестала работать рециркуляция салона , поискал предохранитель, не нашел. Купил книгу, в разделе электрооборудования ни намека о предохранителях ( какой для чего) . Неисправность пустяшняя но все же хочется чтоб все работало. Да наша машина просто Класс!!!
sergo19642008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 16:00   #2
Вес репутации: 2335
Сообщение от sergo19642008 Посмотреть сообщение
По рециркуляции поищи по форуму поиском.Тема избита до предела.Всё выложено в картинках и по полочкам.Новичкам всегда рады.Удачи.
Старый 30.04.2012, 16:17   #3
Скорее всего у тебя Зафира-А,т.к. в 2004 году Зафиру-Б не выпускали.
Не помню в каком положении переключателя направления обдува рециркуляция не работает(вроде в положениит обдува стекла),попробуй поиграться переключателем.Если неичего не получится,снимай бардачок,за ним увидишь мотор(в корпусе)отопителя.Сбоку должна быть квадратная коробочка с тягой,которая открывает или закрывает сверху крышку забора воздуха .Это и есть сервомотор управления рециркуляцией.Проверь поступает на него 12 вольт или нет(при включении-выключении рециркуляции)Если с питанием всё в норме,то привод под замену(где-то на Опель-клубе или MyZafira попадалось как починить,тк штука не из дешёвых),если питание не поступает придётся смотреть модуль управления отопителем.Может также сломаться или слететь тяга,посмотришь по месту.
Старый 04.05.2012, 20:26   #4
sergo19642008
Благодарю за содействие! А неисправность улетучилась, поставил сам на обдув стекла, а в этом положении действительно не работает рециркуляция. Век живи, век учись,дураком помрешь
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +4.
