![]() Регистрация: 04.05.2012
Вес репутации: 1732 ![]() |
Авто: Зафира-Б 1,8 2008г.
Месяц назад появилась проблема: при включении прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя щетка при обратном ходе стала останавливаться, когда захочет, в любом месте.Если оставить этот режим включенным, то щетка делает непрерывные попытки продвинутья дальше.Если держать подрулевой переключатель( при этом работает омыватель)- работает нормально и остановок нет. Я так понимаю,моторчик тут не причем, т.к. при постоянной работе проблем нет? Подозрение пало на реле. В тишине слышно, как щелкает реле сзади в багажнике при каждой попытке щетки сделать небольшой ход. Снял крышку коробки предохранителей и увидел там всего три реле, вытаскивал по-очереди все три, моторчик при этом продолжает работать.А щелчки идут из самой коробки.Неужели там реле встроено с обратной стороны ??? Кто сталкивался с подобным дефектом и знает причину ? |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4563 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего дело все таки в моторе если реле щелкает, значит оно пашет.
А что то мне кажется сзади побольше релюшек должно быть уж никак не 3 шт. Последний раз редактировалось F-117; 04.05.2012 в 14:44. |
Если бы дело в моторе было ( например, щетки зависли-обгорели или вал подклинивает), то он бы не работал бы в режиме интенсивной очистки, когда вода льется и щетка непрерывно работает туда-сюда без паузы
А... да..., тогда вот, что получается, прерывистый режим работает через реле, а интенсивный режим мы замыкаем напрямую ( минуя реле), если так, то да дело в реле. Нужно его найти и проверить. И на всякий случай проверь так : включи передние дворники на первую скорость (из трех) и включи заднюю передачу - в данном случае обычно включается задний дворник автоматически.
А реле должно быть сзади в монтажном блоке. |
Возможные причины:
1 Снимай мотор стеклоочистителя и разбирай его редуктор.В нём сломан(неконтачит) контакт через который напряжение после срабатывания реле подаётся на мотор.Реле даёт только импульс для того чтобы мотор немного повернулся и этот контакт замкнул цепь,а дальше напряжение идёт через него,пока эксцентрик на шестерне его не разомкнёт.Объяснил конечно коряво,разберёшь редуктор моторчика,поймёшь что к чему. 2 Проверь целостность проводки особенно в гофре,возможен обрыв. |
Зафира-А, 2003г. Перестал работать задний стеклоочиститель, предик нормальный, подскажите какое реле отвечает за работу заднего стеклоочистителя.
Opel Zafira-A 2003г. 1,8. МКПП. |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1602 ![]() |
парни . поскажите моторчики стеклоочистителей лобового и заднего стекла ОДИНАКОВЫ ? если нет чем отличаются ? зафира 2001г 1.6 ручка
Лень лезть в каталоги, но на 99.99% уверен, что разные. Одинаковое у них только вольтаж -12V
спасибо гуру
