Старый 10.05.2012, 21:57   #1
станислав К
станислав К на пути к лучшему
Восклицание стук в двигателе при запуске после часовой стоянке
zafiraB z18xer 2007 г. в. пробег 130000. При запуске двигателя после часовой стоянке слышен стук, наверное в гидрокампенсаторах, 1-2 сек. потом все хорошо. Я предполагаю, что не исправен клапан удерживающий масло от стекания в картер. что посоветуете, что можно сделать, куда лезть
станислав К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 23:38   #2
Нет в этом моторе гидрокомпенсаторов!!!
Прежде чем лезть в мотор и что-то делать,нужно найти источник вашего стука.
Старый 11.05.2012, 00:28   #3
станислав К
Как отыскать данный стук? Он не сильный и если между выключением двигателя и заводом пауза не большая все хорошо без посторонних звуков. Подскажите что надо делать и как найти причину. В сервисной книге есть обращение по этому поводу, но в перечне работ только диагностика, замена масла и фильтра. Да еще иногда после завода двигателя, после потухания лампочки давления, через несколько секунд бывает она примигивает
Последний раз редактировалось станислав К; 11.05.2012 в 00:35.
Старый 11.05.2012, 00:34   #4
мое мнение: 1-2 сек при запуске повышенный шум - это нормально. Если лампа давления масла сразу тухнет и движок работает тихо, то можно успокоиться
P.S. Два года себе лил LiquiMoli-был доволен, тихо при запуске. Недавно себе менял, заказал оригинал Dexos2 (на треть получилось дешевле)- зашумел при запусках, гад . Отъездил только месяц, но думаю раскошелиться и сменить на LM (не реклама! чисто собственные наблюдения)
Последний раз редактировалось xvovanx; 11.05.2012 в 00:55.
Старый 15.05.2012, 11:07   #5
Добавлю еще своих пять копеек в поэму о маслах...
Не выдержала душа поэта лязга метала при запуске движка после залива оригинала... Накопив энную сумму бабосов, поэт отправился в магаз и затарил все тот же ему любимый флакончик с маслом LM (на котором он ездил и ранее). Тут еще инфа проползла про партию с брачком масла Dexos2... Я машинку не услышал, как она завелась, работа движка тише, при запуске нет неприятного лязга, в пробках слушаю тихую музыку, а не работу движка. Залез в интернет поглубже и накопал, что LM расчитан (возможно не все категории) на особо горячие движки, коим и является серия Z..XER. Пожалел, что перед и после замены не замерил уровень шумов движка (у сына в крутой мобиле есть dB-метр), так что многие скажут-бездоказательно и будут правы. Это не реклама (к продажам отношения не имею), просто личное мнение, но для себя и знакомых я уже масло выбрал... (хотя из недешевых )
Последний раз редактировалось xvovanx; 15.05.2012 в 11:13.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +4.
