Старый 26.05.2009, 00:55   #1
puankaluvr
puankaluvr на пути к лучшему
По умолчанию меняю метан на пропан
подскажите пжлста кто сталкивался по опель -зафире 1,6 газ-бензин с проблемой переделки метан на пропан.
можно ли оставить прежние балоны от метана?
можно ли вообще переделать и за сколько? предложили цену 5 000 рублей, сказали все ок.
puankaluvr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 01:51   #2
Dikai
Вес репутации: 2133
Dikai скоро придёт к известности
Сообщение от puankaluvr Посмотреть сообщение
не знаю , что и посоветовать - в России ездил на жигулях с газом так тока за установку оборудования отдавал эту цену, а тут переделка !!! ????
так что я думаю тебе надо посоветоваться у нескольких установщиков ГБО, и потом написать свой вердикт здесь
Dikai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 10:12   #3
puankaluvr
спасибо за ответ. по переделке- машина у меня на метане и вся установка есть. сказали надо менять клапана и переходник для заправки.
больше вообщем и спросить не у кого. к нам в калининград немец приехал. мастерскую по ремонту опелей и мерсов открывает, вот я на него и попал. а другие говорили вообще систему всю менять надо
Старый 27.05.2009, 12:32   #4
Dikai
Вес репутации: 2133
Они правы , тебе нужен другой редуктор это в любом случае . просто это совсем разные газы ,
Вот что наковырял
Метан
Из минусов
Снаряженная масса авто увеличивается на 1 литр объема баллона ~1 кг веса.
Стоимость баллонов 1 баллон ~12 куб. м. ~7000 р.
Заправок ~220 шт. на всю Россию.
Высокое давление 200-250 атм. При разрыве баллона разворотит пол авто. слышал о 2-х случаях за 10 лет.
Падение мощности если двигатель переделывали оптимальная степень сжатия 14.
Требует редуктора высокого давления. с 200 до 5 атм.
Из +
Стоимость топлива от 6 (Уфа) до 9(Москва) р. куб.
Ресурс увеличивается как минимум вдвое.
Масло сливаю после пробега 20 т. км. оно чистое как слеза.
Двигатель работает тише и мягче.
Пожаробезопасен. Газ легче воздуха.
При сгорании образует воду. Первое время думал прокрадка пробита.
Пропан
балоны гораздо дешевле т.к. давление рабочее ~5 атм. Максимальное ~16.
цена Томск от 10 р. Вроде Самара (могу соврать) видел 16 р. литр.
Пожароопасен может скапливатся.
Часто обманывают на заправках. У мну в 200 литровый бак однажды вошло 250 литров.
а так вообще с этим вопросом проще в Яндекс .
Про немца могу сказать Что -то тут не чисто -Мерседес и Опель сосвем разные машины , и Диагностическое оборудование должно быть разное , В Германии я НИГДЕ И НИКОГДА не вс тречал совместных фирменных сервисов OPEL и MERSEDES
Все остальное это самопал! БУДЬ БДИТЕЛЕН!
Старый 27.05.2009, 22:20   #5
puankaluvr
да все в яндексе перерыл.
в калининграде метана нет, даже списывался с представителями газпрома в москве. сказали, что калиниград не затронула программа по метану, хотя говорили о "голубом" коридоре берлин-калининград.
даю письмо(может кому-нибудь пригодиться)
[i][i][size="2"]в калининградской области нет, и не было агнкс (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). еще в советские годы, когда была разработана союзная программа, ваша область в неё не попала.
нга вместе с газпромом в свое время предложили организовать голубой коридор "калининград - берлин". сделаны предварительные расчеты. нашу идею поддержала компания э.он рургаз аг, германия. продолжается подготовка к практической реализации.
газпром изучает пути формирования и развития рынка автомобильного метана в калининградской области. там есть газпромовские структуры, которые возьмут на себя эту работу.
дело за малым: нужно разрабатывать областную программу. в этом должно принять участие ваше правительство. а вот хочет ли оно улучшать экологию в хрупком природном заповеднике, сокращать затраты бюджета на топливо, на практике выполнять национальные проекты - вопрос!
газпром готов работать над этим проектом. и будет работать. но нужна ответная положительная и практическая реакция от калининградских законодательных и исполнительных властей.
с уважением,
е.пронин
Старый 27.06.2009, 13:25   #6
Gaundataido
Gaundataido на пути к лучшему
пропан дороже.весь газ снижает ресур двигателя.заводить авто обязательно нужно на бензине.метан мой друг на газель поставил,доволен.только мощность стала меньше.я не знаю,много ли в киеве метановых заправок.машину нужно переводить на газ только если на ней нужно много ездить.у меня грузовая газель на пропане
Gaundataido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 04:41   #7
ALFORCE
Аватар для ALFORCE
ALFORCE на пути к лучшему
Печаль
поздравляю... нас теперь двое в калининградской области...
я писал письмо губернатору...ответил рольбинов... и сообщил, что заправка метаном в области пока не планируется... - экономически не целесообразно... .
переделывать газовое оборудование пока не собираюсь...езжу на бензине...
удачи!...
ALFORCE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 00:10   #8
KarpovSergei
Вес репутации: 2044
KarpovSergei на пути к лучшему
Пропан или метан? А метаном разве заправляют? Метан используется в домашних целях, он поступает по трубам. А для того чтобы его сжижить нужно большое давление около 160 кг. А болоны помойму не рассчитаны на такое давление. А пропан легко сжижается.
Но даже если и предположить, что есть выбор между метаном и пропаном, то я бы выбрал пропан. Потомучто при сгорании таково же объёма газа как и метана, выделяется больше энергии у пропана, а естественно и увеличивается мощность авто.
KarpovSergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 00:37   #9
Serebrjany mir
Вес репутации: 2041
Serebrjany mir на пути к лучшему
Метан для работы, надо много ездить, правильно говорит Alex Sharii, такси, маршрутки, автобусы. Пропан проще, легче но сам газ дороже метана. Посмотри средний пробег, Калькулятор в руки и всё станет ясно.
Serebrjany mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 00:55   #10
parashuter
parashuter на пути к лучшему
Пропан или метан, какой газ лучше выбрать, и на какой автомобиль?
Кому что больше нравится на чем ездить?
еще
parashuter вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
