Старый 27.05.2009, 00:52   #1
Smit
Smit на пути к лучшему
По умолчанию зафирка 1.8 механика 2003 г.в., часто греется, что можно сделать?
всем привет!!! у меня зафирка 1.8 механика 2003 г.в., сегодня заметил, больно часто она греется, что можно сделать? что надо проверить?
Smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 10:35   #2
п.Барракудо
Вес репутации: 2100
п.Барракудо на пути к лучшему
греется это как?поподробнее.
Zafira B,2007,1,8 изя
п.Барракудо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 19:43   #3
Smit
при достижении 90 градусов включается вентилятор и если машина стоит то через 3-4 минуты опять включается. уменя подозрения на термостат но как проверить это не знаю? пробег у машины 90тыс ничего не менял кроме задних амортизаторов и переднего рулевую тягу, не может ли это связано с помпой?
Старый 28.05.2009, 15:02   #4
п.Барракудо
Вес репутации: 2100
да при таком пробеге и если не знаешь как обслуживалась не помешает промывка системы охлаждения с заменой жидкости.
Старый 28.05.2009, 15:12   #5
Smit
спасибо за помощь, а есть ли руководство именно на зафиру а 2003 г.в.
Старый 29.05.2009, 00:54   #6
п.Барракудо
Вес репутации: 2100
а там и есть А.http://zafira-world.ru/biblioteka
Старый 29.04.2010, 14:44   #7
Голландец
Голландец на пути к лучшему
Кстати к теме часто греется.
У меня Зафира 2005 г. пробег 111 000 км., заметил что последнее время часто стал включаться вентилятор. проедешь по трассе 50 км., сбросишь скорость и включается вентилятор. А при включении кондиционера начинает работать в штатном режиме( сначала малые обороты), через 10-15 мин. включается на большие обороты и работает в таком режиме пока не отключишь кондиционер. Лампочка неисправности двигателя не горит. Радиатор чистил(был забит песком) но не помогло. Грешу на датчик температуры, но как проверить? На фирменной станции диагностика дороговата.
Что подскажете?
Голландец вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4.
