Старый 03.06.2012, 23:24   #1
sasha-glushen
Вес репутации: 1706
sasha-glushen на пути к лучшему
По умолчанию zafira 2.0tdi 2001
на холодную запуск ок только прогреется и машинку не узнать тяга пропадает машину будто с зади чтото держит педаль газа при нажатии молчит но иногда прорывает и так постоянно что ето
sasha-glushen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:26   #2
Считываем ошибки и возможно чистим ЕГР
Последний раз редактировалось xvovanx; 03.06.2012 в 23:30.
Старый 03.06.2012, 23:37   #3
sasha-glushen
Вес репутации: 1706
По умолчанию zafira 2.0tdi2001
на диогностике был сказали подсос воздуха или плохая подача топлива
Старый 03.06.2012, 23:45   #4
Ну так тебе и карты в руки - проверяй все шланги-воздуховоды и ТНВД
Старый 03.06.2012, 23:49   #5
sasha-glushen
Вес репутации: 1706
По умолчанию zafira 2.0 tdi2001
клапан снимал смотрел чисти держат вокум есть фильтра поменял бак снял почистил подсоса воздуха нет что дальше как быть борт комп пишет на расходомере топлива потери в 0.3л компьютер на диогностике ошибок не выдает
Старый 04.06.2012, 00:20   #6
А как дела обстоят с ТНВД (топливный насос высокого давления)? Проверяли? Давление замеряли?
Старый 04.06.2012, 00:32   #7
sasha-glushen
Вес репутации: 1706
По умолчанию zafira2.0tdi2001
а где он стоит и как его самому проверить а а а
Старый 04.06.2012, 13:11   #8
Нужно монометром проверять давление на топливной рампе, стоит тут. Советую обратиться к спецам по дизелям
Старый 06.06.2012, 02:12   #9
sasha-glushen
Вес репутации: 1706
причину нашол чисто случайно выше от воздушного фильтра по трубе воздуховода стоит решоточка и собирает разную гадость она была забита снял почистил и полетел вот такие бывают фокусы век живи и век учись
