Старый 11.06.2012, 13:54   #1
Вес репутации: 4555
По умолчанию Адаптация точки схватывания
Адаптацию надо проводить на холодном или на прогретом сцеплении?
Я так думаю что показатели будут разные.
Просто мне провели на прогретом сцеплении, а когда я начинаю езду после ночной стоянки и сцепление холодное, сильно дергается при переключении. А прогреется минут через 5 езды, ну или через 15-20 переключений и всё, трогается и переключается супер плавно.
Я думаю надо проводить на холодном и будет после ночи трогаться плавно!
Ага, а как прогреется начнет значит дергаться?
Вразумите меня!
Старый 11.06.2012, 15:43   #2
Вес репутации: 8091
Если сделать адаптацию на холодную, то на горячем дергаться не должно, думаю будет переключаться еще мягче с небольшим запазданием.
P.S. полагаю ,что адаптацию проводили правильно, с вывешиванием передних колес?
Старый 11.06.2012, 16:09   #3
Вес репутации: 4555
Вывешивали или нет, не знаю (дилер делал)
А вроде вывешивать надо при корректировке переключения передач, а не при адаптации?
Кстати я тут по форумам полазил, кто сам с помощью op-com делал адаптацию, то коробка вставала в позу и на галстуке в сервис тянули. Может это из-за ПО, про которое говорили?
Старый 12.06.2012, 00:38   #4
Вес репутации: 8091
Нет это не из-за софта. Если запустить оригинальную (не China Clon) программу, то приборчик вообще перестанет что либо делать, даже не будет коннектиться с машиной. Вывешивать авто по моему надо по любому и конечно же предусмотреть возможность подъезда эвакуатора
Старый 25.07.2015, 17:15   #5
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1500
Андрей С на пути к лучшему
По умолчанию адаптация
сегодня делал ор-сом адаптацию точки схватывания все на вывешенных колесах обучение коробки прошло хорошо а точка схватывания проходит удачно но при проверки ошибок точка схватывания не заучена и нет связи с кан шиной
Андрей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 21:21   #6
Вес репутации: 8091
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
...при проверки ошибок...нет связи с кан шиной
У меня постоянно такая ошибочка в памяти, но я сам химичил сигналку с разрывом поэтому и выскакивает в памяти
Старый 26.07.2015, 09:39   #7
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1500
По умолчанию точка схватывания
так что же сделать как восстановить связь на кан шине и заучить точку схватывания
Старый 26.07.2015, 15:12   #8
Вес репутации: 8091
При ежегодном считывании ошибок у машин, у половины машин появляется такая ошибка, никак не влияющая на работу. Ну там любой разъем по шине может окислился, от тряски пропало при передачи пару битов, а потом нормально. Ну это типа WiFi чуть тормазнул, а потом опять ловит, так и тут-одна посылка по шине пробежала с брачком. То что адаптация криво идет, тут может быть все что угодно, начиная от хакнутой проги и заканчивая кривым китайским прибором.
P.S. какую прогу юзаешь, на русском или инглиш? Версия Опкома какая? У меня на русском есть 4 разных версии и все чем-то отличаюся, а чем сам не знаю. Про адаптацию ничего конкретного больше не добавлю-у самого не автомат.
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.07.2015 в 15:22.
