Старый 15.06.2012, 00:45   #1
Фокс
Вес репутации: 1709
Фокс на пути к лучшему
По умолчанию Дёргается на ходу
Люди я приобрел зафиру 07 года 1,6 бензин,механика.У меня сразу возникла такая проблем ка: на ходу примерно км 80/ч дёргается,а при переходе на нетраль глохнет (не всегда).Ошибку кажет 01410,а сканматик пишет нет ошибок.Помогите решить проблему!
Фокс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 09:28   #2
Фокс
Вес репутации: 1709
Выход какой менять лямбо-зонд? Из-за него дёргаться и глохнуть разве будет?
Старый 15.06.2012, 16:29   #3
Вес репутации: 2714
Поменяй сначала свечи.
Старый 15.06.2012, 22:33   #4
Вес репутации: 4208
Сообщение от Фокс Посмотреть сообщение
Может у меня на второй лямбде провод подогрева отвалился так показывало неисправность ЕГР. И глохла при выключении передачи на ходу правда только зимой. Меняй не лямбду электронику не обманешь.
Старый 15.06.2012, 23:54   #5
Вес репутации: 8102
+1 бензин не сгорает- вот и ошибка лямбды
Старый 15.06.2012, 23:55   #6
nikolai446
Вес репутации: 1890
nikolai446 на пути к лучшему
у меня тоже 1.6 я не гуру конечно ,но у меня первый датчик лямда на деагнозе показывает пряпые линии углов с разной высотой.т е непорядки со смесью. у меня сапун пи..т. проверь. прокатьсь без маслянного щупа.идёт постоянная крректировка смеси. если придёт в ному то сапун. загляни на астровский форум там такой беды по нашим двигателям полно. а ЕГР и свечи тут непричём я его и глушил и разглушил. только время потратил. кстати свист есть? при резком нажатии на пидаль газа. если есть то сапун. не выравнивает давление в движке. у меня не глохнет но дёрганье прилично.
Последний раз редактировалось nikolai446; 16.06.2012 в 00:10.
Старый 18.06.2012, 14:58   #7
Фокс
Вес репутации: 1709
Заметил ещё такую особенность.Когда держишь обороты гдето от 2 000 до 2 500 в одном положении дроселя машина сильно дёргается как бутто за фаркоп кто-то дёргает.У меня подозрение на заслонку дроселя.
Старый 18.06.2012, 21:56   #8
Вес репутации: 2714
Топливный фильтр давно менял?, может быть причина кроется в нем?
Старый 23.06.2012, 21:58   #9
Фокс
Вес репутации: 1709
Я только купил машину.А топливный фильтр по моему меняется в месте с корпусом насоса!
Старый 23.06.2012, 22:02   #10
Фокс
Вес репутации: 1709
Появилось новая ошибка никак не могу найти расшифровку!!! Код 017152
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4.
