Старый 26.06.2012, 16:55   #1
TATY
TATY на пути к лучшему
По умолчанию НЕИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНА ЕГР
Добрый день, на холостых началась сильная вибрация двигателя, остановилась через какое то время завела , все было нормально, диагност ошибку не определил, через 12 дней все повторилось остановилась на светофоре и машина начала вибрировать (не дергаться а подпрыгивать) обратилась к другому диагносту, высветилась ошибка- неисправность датчика системы рециркуляции отработавших газов. Датчик стоит дороговато 10 000, может быть кто то сталкивался с данной проблемой, говорят его как то можно промывать или поможет только замена ? Помогите пожалуйста, за ранее спасибо
TATY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:07   #2
Сообщение от TATY Посмотреть сообщение
Поищи поиском недавно обсуждали эту тему.
Старый 26.06.2012, 21:09   #3
Вес репутации: 2331
Сегодня занимался промывкой клапана ЕГР.Вообще этот клапан не работает на холостом ходу.Снимаем сам клапан.У меня сей агрегат не разборный.Покупаем промывку в баллоне для карбюраторных двигателей.Брызгаем на тарелку и шток клапана.Ждём примерно минут 20.Потом на крайние контакты подаём напряжение 12 вольт.Смотрим как шток ходит.Очищаем всю копоть и сажу.Я подавал напряжение начиная с 5 вольт и до 9.После 9 вольт шток дальше не выходит.После промывки шток стал ходить без заеданий.
Старый 28.06.2012, 09:27   #4
TATY
Спасибо большое/ сегодня будем пробовать чистить \ потгом напишу результат
