Старый 02.07.2012, 19:45   #1
Vladimir-66
Вес репутации: 1703
Vladimir-66 на пути к лучшему
По умолчанию Электрика, аудио, сигнализация
Здравствуйте! купил опелька 2007г механика двигатель 1,8 горит иконка двигатель, при запуске и работе двигателя так должно или иконка должна гаснуть при работающим двигатели?
Vladimir-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 19:52   #2
Вес репутации: 2323
Сообщение от Vladimir-66 Посмотреть сообщение
Должна гаснуть после запуска.Считывай ошибки.
Старый 03.07.2012, 04:59   #3
Vladimir-66
Вес репутации: 1703
а может из за свечей ошибка,потомучто до этого было нормально заправился и начал пользоватся кандишином появилась вибрация, думал кондишен выключаю,движка всё равно работает не ровно как бы подтраивает но сильно?
Старый 03.07.2012, 14:13   #4
Вес репутации: 2323
Пока не сделаешь самодиагностику утвердительного ответа никто дать не сможет.Мы не экстрасенсы.Если есть подозрение-то можно заменить свечи.А так можно менять всё по кругу,но результата может не быть.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +4.
