Старый 09.07.2012, 10:52   #1
Barkhan
Вес репутации: 2121
Barkhan на пути к лучшему
По умолчанию Перестали работать эл. стеклоподъ. зад. дверей + ЦЗ их же
Не работают эл. стеклоподъемники задних дверей и центр. замок на них же. В сервисе сказали: это болезнь Опелей - изломы в жгутах. Необходима замена жгутов, подскажите, так ли это и если так, то каталожные номера для заказа
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT
Barkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 11:45   #2
Замена всех жгутов- это уж слишком. Проще сдвинуть гофру, запаять, заизолировать и смазать, чтоб лучше в гофре скользили
Старый 09.07.2012, 14:03   #3
Вес репутации: 4563
Прямо в яблочко!
Старый 09.07.2012, 14:43   #4
Barkhan
Вес репутации: 2121
А вообще, кто-нить слышал про такую "болезнь"? Я был в "АтлантикМоторсе" - офф. дилере Опель и Шевроле в Красноярске.
Старый 09.07.2012, 20:06   #5
Да конечно слышали, некоторые даже ей переболели
Старый 09.07.2012, 22:44   #6
Вес репутации: 4563
Я вот думаю, что провода по мягче надо изначально ставить, чтобы не переламывались. Или здесь зависит от количества и угла открывания двери.
Старый 10.07.2012, 10:30   #7
Расскажу как я решал эту проблемму (излом проводов в гофре). Да провода там жесткие, особенно на морозе. Просто спаять излом внахлёст ничего хорошего не даст- провод становиться чуть короче, место пайки толще-все потом повторится. Я брал провод с прозрачной силиконовой изоляцией для подключения музыки, он очень мягкий, в нем много жил. Вырезал кусок примерно 6-8 см и запаивал с двумя стыками. Паял не в нахлест, а с использованием трубочек для концевой разделки проводов (есть в продаже). Посередине трубочки делал пропил, через него и запаявал вставленные с двух сторон концы. Наверх термоусадку. Обязательно обильно смазать гофру внутри (использовал силикон спрей для резины). После смазки заметил, что при закрывании дверей, гофра на складывается пополам (как раньше), а просто сжимается и провода в гофре двигаются в стойку, а не изламываются. Надеюсь мой метод кому-нибудь будет полезен
Старый 19.07.2012, 20:19   #8
John-art
Вес репутации: 1993
John-art на пути к лучшему
А некоторые и сейчас болеют,может из-за этого и лампочки на ближний свет вылетают.Шестая лампа за 2 года!!!
Opel Zafira А 01г Z18XE
Старый 19.07.2012, 21:16   #9
Вес репутации: 4563
Если честно, то я сомневаюсь что от этого могут страдать лампы ближнего (да и любого света) ,хотя на схему глянуть надо, может на одной ветке они, ну сомнительно как-то.
Скорее у тебя с лампами другая проблема и её надо копать, а то сейчас лампы, а потом чего!?
Старый 20.07.2012, 01:02   #10
John-art
Вес репутации: 1993
Всё нет времени.С работы уволился и сча покатаюсь,поспрашаю...
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
