![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4559 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, а поликлиновый ремень чем подтянуть.
Я никак не соображу. Там ширина пространства 5см, а вороток, адаптер и насадка получается 7 см. Угловым ключем типа шестигранника (только торкс) неудобно он короткий. Может еще штука какая продается? |
В смысле подтянуть? Он сам роликом натягивается. Если имелось ввиду ослабить при снятии, то тоже все просто
Ну там в центре ролика есть звездочка (торкс) её в одну сторону ослабляешь, а в другую натягиваешь. Так я хочу немного натянуть. А подлезть неудобно. А промежуток между колесной аркой и ремнем 5см
![]() Регистрация: 28.09.2010
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1960 ![]() |
Если есть, можно и на эстакаде или смотровой яме. А можно и на земле, нужно снять правое переднее колесо и снизу все сделать
Лучше всего на эстакаду или на яму и ни чего снимать не надо.Или сними корпус воздухана тогда с верху легче будет добраться.
