Старый 06.08.2012, 22:12   #1
Igor-Fire
Вес репутации: 1809
Igor-Fire на пути к лучшему
По умолчанию треск при торможении
При легком нажатии на педаль тормоза она сильно вибрирует и слышен звонкий треск, но автомобиль останавливается. Если дальше жать, то треск пропадает и авто останавливается. Что может быть не знаю. Помогите советом, если кто знает куда лезть, что смотреть. Из-за чего эта вибрация педали и треск.
Опель Зафира, 2003 г.в. 2,2 DTI
Igor-Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 11:06   #2
maikl5301
Вес репутации: 1740
maikl5301 на пути к лучшему
Сообщение от Igor-Fire Посмотреть сообщение
Это так ABS срабатывает ))))
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 14:25   #3
Вес репутации: 8107
Проверь ошибки. Очень похоже, что не работает какой-то из датчиков ABS. Мозги не видят вращение какого-то колеса и думают про гололед, отсюда и срабатывание ABS. На панели приборов лампа ABS не горит?
Старый 12.08.2012, 02:07   #4
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2130
Что за народ? Вопрос задаст, ему ответят, а в ответ-тишина!!! Для чего тогда форум? Проблема решилась?
Старый 12.08.2012, 10:32   #5
Igor-Fire
Вес репутации: 1809
Нет, не решилась.
Ошибок по датчикам нет.
Старый 12.08.2012, 11:58   #6
Андрей-егерь
Вес репутации: 2130
Вибрация на педали на скорости при притормаживании говорит о поведённом тормозном диске, скрежет о износе колодки или попадании чего-нибудь(камень, железка, загиб защитной пластины итд.). При малой скорости, если идёт звук зуммера и частая мелкая вибрация в педаль, о срабатывании АБС. Причиной не правильной работы может быть и сам датчик, и места соединений разъёмов. Чек или знак скользкой дороги может периодически загораться и гаснуть. При диагностики ошибка тогда высветится. Сам блок АБС тоже может глючить. Прокачай на всякий случай всю систему. Проверь состояние суппортов, колодок, направляющих и их резинки. Если до этого снимали тормозные диски, проверь, как они прилегают к ступице(мож чего мешает, ржавчина, песок итд).
Старый 12.08.2012, 14:32   #7
Igor-Fire
Вес репутации: 1809
Спасибо. Буду смотреть еще.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +4.
