Старый 31.08.2012, 19:49   #1
андрей.ю
андрей.ю на пути к лучшему
По умолчанию антифриз
какой антифриз для зафиры 1,8
андрей.ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 20:13   #2
Да любой какой в магазине есть и который подходит по климату.Цвет не имеет значения --это краска что-бы была заметна течь антифриза при разгерметизации системы охлаждения.Поинтересуйся у знакомых посмотри в инете.
Старый 01.09.2012, 00:27   #3
Сообщение от андрей.ю Посмотреть сообщение
Если хочешь оригинал, то такой
Старый 30.04.2013, 14:25   #4
211422
Аватар для 211422
Вес репутации: 1707
211422 на пути к лучшему
Вопрос
Всем доброго времени суток.
Можно ли открывать крышку на расширительном бачке при горячем двигателе? какой уровень ОЖ должен быть на холодном движке?
211422 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 18:13   #5
kreiser
Вес репутации: 1777
kreiser на пути к лучшему
на горячую ты и не открутишь крышку. для этого надо немерянно силы приложить. а уровень должен быть на бачке. я держу на разделительной полосе,посредине.
Старый 30.04.2013, 20:07   #6
Сообщение от 211422 Посмотреть сообщение
Открывай кто не даёт--чревато ожогом и потерей антифриза.Уровень указан на бачке.
Старый 30.04.2013, 23:08   #7
На горячую уровень будет чуть выше метки, на холодную как раз по ней
Старый 24.10.2014, 00:04   #8
Sd3
Вес репутации: 1896
Sd3 на пути к лучшему
По умолчанию Желтый антифриз
Везде читаю - антифриз красный льется с завода. А у меня желтый. Это как было сказано выше просто цвет? или же срок службы данного антифриза закончился и он поменял цвет? 1.8 XER 2010 г.в.
Sd3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 01:11   #9
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Рекомендация......
Необходимо использовать только красный (темно-оранжевый),
не содержащий силикатов антифриз, рекомендованный к применению
фирмой Opel - на ярлыке должен быть указан номер
19 40 650/09 194 431. Замечание: При длительной эксплуатации
цвет антифриза может измениться на желтый. Это
не влияет на свойства охлаждающей жидкости и можно продолжать
ее использование до очередного планового ТО. Внимание:
Ни в коем случав не используйте в системе охлаждения
тосолы/антифриэы зелено-голубого цвета, с содержанием
силиката!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 24.10.2014, 19:40   #10
Sd3
Вес репутации: 1896
Восклицание Привет из Твери)
Спасибо за подробный ответ! А на скольки тысячаях менять антифриз?
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +4.
