![]() Регистрация: 28.09.2010
Зафира 2002г 1.6 мех. бензин z16xe. Вопрос такой-- заменил датчик распредвала а мотор не заводится схватывает и глохнет.Отключу датчик заводится правда обороты повышены и горит иконка машинка с ключиком. Может нужно клемму АКБ отсоединить что бы ошибки старые сбросил комп и подружился с новым датчиком.Самое интересное что на диагностике сказали высокое напряжение в цепи датчика распред.вала решил заменить ставлю новый не работает со старым работает правда обороты как на дизеле плавают и тупой ход нет динамики разгона.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
А фирма-изготовитель датчика какая? Может тут причина.
Фирма Hans Pris Германия подбирали по модели двигателя.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
Да слабоватый производитель лучше взять Дельфи или Хелла фирмы он как оригинал идет.
Александр Последний раз редактировалось Адександр; 06.09.2012 в 17:01. |
Оригинал --это то что ставят на конвейере а остальное аналог.По штудировал сайт по ремонту так там сказано что датчики редко сразу после замены адаптируются на двигатель.Нужно их подружить путём сброса старых кодов с памяти компа.
Это понятно что оригинал на конвеере но всеровно его же делает какаято фирма но под лейбой GM. Почитайте ссылочку
Александр |
[QUOTE=Адександр;14360]Это понятно что оригинал на конвеере но всеровно его же делает какаято фирма но под лейбой GM. Почитайте ссылочку
Это я читал взято с потолка! Все датчики помечены GM и всё нет на них больше ни каких названий. Всё остальное аналоги но не оригиналы.Просто есть фирмы которые делают на конвейер есть которые делают для ремонта.Для ремонта это то что не прошло стандарт конвейера. |
А как сбросить старые коды?
OP-COM, Tech2 (если речь о кодах ошибок)
P.S. вопрос не по теме
