Старый 16.09.2012, 19:34   #1
Асхат
Вес репутации: 1960
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Поршень
Всем привет. Попал на ремонт двигателя. Поршень 80,47мм, в экзисте самый наименьший размер 80,49мм. Подойдет ли 80,49мм. И на вкладыше шатунном только написано GM 985.3 4506(или 4605). Как узнать размер вкладыша? Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Асхат; 16.09.2012 в 20:21.
Старый 24.09.2012, 22:06   #2
Асхат
Вес репутации: 1960
в какую сторону смотрит метка на шатуне и стрелка на поршне?
Старый 25.09.2012, 23:16   #3
Стандарт сборки один отличие объём двигателя и навесное оборудование.Если не разобрал сборку --поршень- шатун то и посмотри. На поршне должны быть указаны номер группы если не ремонтировалось и стрелочка в сторону ГРМ . У всех моторов есть как заметил на ссылке 4 стандартных группы и одна ремонтная это в оригинале. Аналог один размер.Если книжка мануал есть то там указан размер поршня.Я себе кольца менял тоже голову с размерами ломал их 4 стандарта и один ремонтный.Стал заказывать а мне сказали что размер один стандарт и один ремонтный и всё. У поршня размер один который указан в мануале тебе по вин-коду подберут.У меня в мануале указаны двигателя z16xe-79.0mm z18xe-80.5mm z22se-86.0mm Y20DTH-84.0mm
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 25.09.2012 в 23:40.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +4.
