Старый 21.09.2012, 23:36   #1
Олег5555
Олег5555 на пути к лучшему
Вопрос ошибка - буква "F"
Доброго времени!!!
Зафира 2007 год изитроник пробег 89500, двигатель 1.8
Возникла проблема с коробкой передач .
Между четвёртой и пятой передачей загорается буква F и "машина с ключиком". Оборотов добавить можно, но ускорение не происходит. Через 1-3 секунды "F" и "машина с ключиком" гаснет, всё нормалезуется и можно ускоряться. Но если опять идёт переключение между четвёртой и пятой передачей, или наоборот, с пятой на четвёртую, то эффект повторяется. У О.Д. поменяли сцепление в сборе, блок "мозгов", блок АБС, но ни чего не изменилось. Куда ещё тыкать, что ещё заменить они не знают. Машина ездит, не глохнет, но проблема нервирует.
Нужен ещё совет. Спасибо
Олег5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 11:26   #2
ASDF
Аватар для ASDF
Вес репутации: 1666
ASDF на пути к лучшему
просушить надо двиг., но скорее всего это ошибка метки иммобилайзера, свзяана с глюками сим модуля, еще как не странно субьективно кажется что помогает замена батарейки в ключе, хотя метка иммо энергонезависима. У меня так было, установил скобу на СИМ, вроде больше не повторялось. А вот то, что Z18XE греется до 102 зимой, это что-то не порядок.. температура открытия термостата 92 градуса. температура включения карлсона 102. У меня держится в районе 90-93 градуса температура сейчас. Возможно термостат заклинило наполовину в закрытом положении..
Corsar, подскажи какой датчик включает вентилятор? в термостате или на радиаторе?
ASDF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 01:04   #3
олег62
олег62 на пути к лучшему
Доброго времени суток, такая же проблема, один в один. Началось после замены коробки и сцепления. Опель Зафира 2007 год, 120000 км., 1.8, робот
олег62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 01:57   #4
Сообщение от Олег5555 Посмотреть сообщение
Доброго времени!!!
Напиши как решил проблему
Старый 10.11.2017, 18:08   #5
Андрей М
Андрей М на пути к лучшему
По умолчанию В движении выскакивает F
Доброго всем дня!
Изложу свою проблему, может кто подскажет в чем дело. Опель Зафира В, 2007 г.в., пробег 242000 км., двигатель z18xer.
В движении выскакивает F, глушу машину, включаю зажигание, F моргает 3 раза, затем загорается или N или А на той передаче на которой загорелась F, еду дальше, через 500-800 м. опять все повторяется. Диагностика выдает ошибку Р1607 - неисправность привода сцепления.
Сцепление новое к-т LUK (пробег менее 10000 км.), меняли блок привода, щетки в нем, гидравлика работает, а воз и ныне там.
Подскажите, что может быть.
Андрей М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 01:28   #6
Вес репутации: 8107
Адаптацию изитроника попробуйте сделать
Старый 11.11.2017, 15:44   #7
Андрей М
Делали не однократно, уезжаю от мастера, через 3-5 км., по городу такая же фигня.
Один специалист говорит проблема механическая, в самой КПП???
Старый 13.11.2017, 08:47   #8
Андрей М
А может данная проблема возникать из-за износа зубчатой шестерни блока в крайних положениях???
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +4.
