Старый 22.09.2012, 21:12   #1
Bad978
Bad978 на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка двигателя
Всем доброго дня.
Вчера сделал промывку инжектора не снимая форсунок, спомощью спец. жидкости. Предварительно приверили что ошибок в системе нет (через диагностический разъем).
Для промывки форсунок пришлось отключать бензонасос путем перерезания питающего провода.
Промывку сделали, все подключили в обратном порядке.
После возникла проблема.
Загорается машинка с ключем, но только в определенном случае.
Машину завожу, все индикаторы гаснут, начинаю движение и пока не остановлюсь все нормально.
Но как только остановка минуты на 2 не выключая двигатель загорается машинка с ключом и не гаснет.
После повторного запуска все повторяется занового, тоесть загорается индикатор после остановки машины.
Сделал самодиагностику 2 педалями.
Код ошибки ЕСП 017012.
Инжектор промывал у проверенного специалиста но не у ОД.
Что можете подсказать?
Bad978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:42   #2
Bad978
Машина 2007 г.
Двигатель Z18XER, МКПП
Старый 23.09.2012, 21:21   #3
Вес репутации: 4191
Если клемму с АКБ не снимал то появится ошибка.Любой разъём раз соедини при не снятой клемме то появляется ошибка.Провод перерезали цепь питания на насос прервалась вот и вылезла ошибка.Отсоедини клемму ноль и комп должен вернуться на исходную.При любом вмешательстве в цепь электропитания нужно вынуть ключ зажигания и откинуть клемму 0 тогда ошибки не отмечаются.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 23.09.2012 в 21:25.
Старый 23.09.2012, 23:08   #4
Вес репутации: 4557
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ B-015
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-015
Причин несколько:лямбда-зонд,расходомер воздуха,некачественный бензин,ну и следствие промывки форсунок.
Старый 24.09.2012, 20:04   #5
Вес репутации: 4191
Следствие попадания в систему впрыска жидкости для промывки форсунок и есть- эта ошибка.Система отреагировала на не привычный для неё состав смеси на впуске и на выхлопе.
Старый 25.09.2012, 17:34   #6
Вес репутации: 8086
Такими адскими смесями для чистки очень хорошо убиваются лямбда зонды
Старый 25.09.2012, 18:17   #7
Bad978
Съездил на диагностику. Подозрение на кислородный датчик: не работает на холостом ходу, при повышении оборотов двигателя - работает.
Мастер сказал откатать бензин в баке, заправиться на другой заправке.
Если повториться то опять к нему (подозревает бензин некачественный).
Старый 25.09.2012, 20:24   #8
sergeyryndin
Вес репутации: 2135
Сообщение от Bad978 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
А зачем промывку делали машина плохо работала?
Старый 26.09.2012, 09:10   #9
Bad978
Купил машину месяц назад. Пробег 104000 км. 2007 г. в.
Расход по городу в пределах 13 литров (по отзывам многовато получается).
Езжу спокойно. Бензин 92, заправляюсь на Лукойле.
Поменял свечи,воздушный фильтр, масло в двигателе и в коробке передач, давление в колесах выставил 2,3 Атм.
Заоодно решил и промыть инжектор.
Снизился расход или нет не могу сказать, т. к. необходимо с ошибкой разобраться.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +4.
