Вес репутации: 1903 ![]() |
Дело идет к зиме и при проверке заметил что мой АКБ не запускает Вебасто , при полной зарядке с подзарядкой все работает, посоветовавшись с дилерами Вебасто узнал что они рекомендуют батареи OPTIMA правда они оказались в двое дороже обычных, ну хрен с ним думаю себе же беру, купил . Решил сегодня поставить и понял что клемы у них наоборот стоят. и кабло не дотягивается до них + батарея чуть меньше размерами чем посадочная площадка под АКБ. Теперь думаю как выйти их положения чтоб не сильно "колхозить" а все было эстетично и надёжно. проблема в том что +клема её кабель влит в зажим а дополнительные в том числе и - клема, прикручены к зажимам болтами. Или родилась мысль может есть где под бампером место чтоб туда эту батарею подвесить как дополнительную, вебасто у меня слева (если лицом к машине) справа может подвесить на крепежах.
Но главное как удлинить кабеля в нормальном варианте? |
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4177 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужна батарея с расположением клемм как у нашего. Ты купил для "азиата". Так что сдай ее.
#3 | |
Исправил ошибки. Прошу впредь уважать русский язык. МОДЕРАТОР Последний раз редактировалось AvtobusNick; 06.10.2012 в 15:43. |
#4 | |
![]() Регистрация: 28.09.2010
Вес репутации: 4206 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 06.10.2012 в 18:56. |
Вес репутации: 8101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Будешь ставить перемычки - хорошенько их заизолируй, чтоб в случае смятия капота (поймал в лесу козла) не получилось к.з. в 250 Ампер
развернул клемами к движку, купил удлинитель для кабелей АКБ , пришлось обрезать 90% , и десять как раз подошли, с 1 стороны клема с другой контакт под болт-его и зажал под болт в родном контакте. Вроде всё по нормальному , правда АКБ в размерах меньше на зажал как мог и вроде все держится .
#8 | |
