Старый 07.10.2012, 11:18   #1
fred15
fred15 на пути к лучшему
По умолчанию датчик угла поворота руля
здравствуйте всем у меня зафира 2003 г нджой 1.8. механика
владею год проблемка такая при замене коробки товарищи на сто сказали что рассоединились на рулевом колесе внизу рейки не рейки точно не помню короче теперь горит треугольник с машинкой и не работает антибукс
на диагностике сказали датчик угла поворота руля заблокирован сбрасывали но при повороте руля он опять загорается читал на форуме что если на один зуб хотябы не правильно в колонке рулевой поставили то будет заблокирован датчик.вопрос есть ли какието метки по которым можно поставить зубцы эти правильно.
fred15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 21:58   #2
Хотелось бы, чтоб на форуме писали по русски, со знаками препинаний. А то полная каша получается, что не хочется ни разбираться с предложениями, ни помогать
Старый 08.10.2012, 13:00   #3
fred15
Спасибо за ответ.
Н я хоть слова разделял)
В предь исправлюсь.
Старый 08.10.2012, 22:33   #4
Это я спецательно
Вот перевод:
Ерунда меток никаких нет.Там просто колесо с двумя рядами отверстий и четырьмя датчиками.Крутишь руль из крайнего лев ого положения в крайнее правое вот и вся калибровка.У тебя что-то другое.
Последний раз редактировалось duna69; 08.10.2012 в 22:35.
Старый 09.10.2012, 12:42   #5
fred15
Тоесть после сброса ошибки нужно руль крутить?
И то что на фото изображено туда точно не лазили.
Руль стоит ровно,а рассоединяли рулевой вал от рулевой рейки.
Последний раз редактировалось fred15; 09.10.2012 в 12:51.
Старый 09.10.2012, 17:43   #6
Еще помогает обучение датчика угла поворота - заведи машину и пару раз рулем выкрути от одного крайнего положения руля до другого
Старый 09.10.2012, 22:42   #7
fred15
Спасибо,попробую завтра с утра.
Старый 11.02.2016, 19:06   #8
По умолчанию Опель зафира 2002год
Здравствуйте! у меня зафира 2002 год 2.2 автомат
на диагностике сказали датчик угла поворота руля заблокирован сбрасывали но при повороте руля он опять загорается. Мастера хотят поменять датчик угла поворота руля. Говорят что у моего опель зафира датчик угла поворота руля не работает. Датчик угла поворота руля из-за чего не стал работать?
Старый 13.02.2016, 23:17   #9
...Датчик угла поворота руля из-за чего не стал работать?
Из-за рук работников сто, растущих из ж...пы! Явно отсоединили рулевую рейку, не зафиксировав положения. Обратно ставили и ошиблись на оборот. Либо улитку (шлейф проводов) руля оборвали, делая лишний оборот, либо потом руль с шлицов снимали, чтоб переставить и все равно оборвали шлейф. Короче надо смотреть, где напортачили м...даки!
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
