Закрытая тема
Старый 23.10.2012, 12:55   #1
Асхат
Вес репутации: 1969
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Ремень ГРМ
Всем привет. После ремонта двигателя (замена поршней, прокладки головки) не могу поставить ремень ГРМ на место? Ролики, ремень те же. В чем может быть проблема? Не хватает 3-4 см.
Асхат вне форума
Старый 23.10.2012, 19:22   #2
Вес репутации: 4211
Натягивать ремень нужно против хода и заправлять нужно не на шестерню впускного вала а на ролик перед помпой так удобнее плоской стороной ремня.Если помпу снимал то нужно было заметить её положение или метки есть на корпусе помпы и блоке цилиндров.Ну и натяжник надо отвести .
Хозяин Opel вне форума
Старый 23.10.2012, 23:04   #3
Асхат
Вес репутации: 1969
Помпу не снимал, так как блок не трогал. Снимал головку и поддон. Летом менял все вместе - ремень ГРМ, 3 ролика и помпу, тогда проблем не было
Асхат вне форума
Старый 24.10.2012, 09:31   #4
Вес репутации: 4576
Оооооооочень толстая прокладка ГБЦ
Ну шутки шутками,а проверить правильность сборки,посадки деталей на место-необходимо.Второе оттянуть(взвести)и застопорить натяжной механизм(ролик).Проверить правильность заправки ремня на ролики,ну и банально проверить тот-ли ремень(может враги совершили диверсию и подменили).Если всё нормально-должен одеться.
duna69 вне форума
Старый 24.10.2012, 18:00   #5
Асхат
Вес репутации: 1969
Все вроде на месте, ремень тот же. Попытаюсь найти специалиста
Асхат вне форума
Старый 24.10.2012, 22:10   #6
Асхат
Вес репутации: 1969
Если начать снизу начиная с коленвала против часовой стрелки ремень проходит ролик маленький, далее шкив распредвала, на которой смотрит датчик распредвала, потом второй шкив распредвала, ролик большой, помпа, натяжной ролик и коленвал
Асхат вне форума
Старый 24.10.2012, 22:10   #7
Вес репутации: 4211
Метки распредвалов когда сводишь-- метка впускного вала чуть ниже относительно метки выпускного вала потому когда заведёшь ремень на шестерню впускного вала ключом натяни его метки сойдутся и появится слабина в сторону помпы как раз хватает на ролик перед помпой заправить.-- я так новый ремень ставил после ремонта с первого раза попал и завёлся мотор как и до ремонта
Старый 24.10.2012, 22:13   #8
Асхат
Вес репутации: 1969
Сколько раз пытался, не получается
Асхат вне форума
Старый 24.10.2012, 22:15   #9
Асхат
Вес репутации: 1969
Теперь даже не знаю, что делать?
Асхат вне форума
Старый 24.10.2012, 23:58   #10
Вес репутации: 2043
я чтоб пальцы не побить рук и легче было ставить ремень один паразитный ролик сразу не прикручивал на место, только не помню какой их там два один поменьше другогопосле того как заправил ремень и проверил правильность установки по меткам прикрутил ролик на место. Дальше натянул ремень и всё, замена ремня занимает отсилы час времени
Яков вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +4.
