Старый 03.11.2012, 22:58   #1
Олег_
Вес репутации: 1695
Олег_ на пути к лучшему
По умолчанию Контрольная лампа отказов двигателя
Всем доброе время суток. Сегодня приехал с дачи, но по дороге загорелся значок "Контрольная лампа отказов двигателя". Проехал еще километров 15 после этого. Подскажите, дальше можно ездить с этим горящим значком, или лучше сразу к спецам???
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 23:36   #2
Вес репутации: 8569
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
Лучше сразу ошибки прочитать.
Старый 03.11.2012, 23:51   #3
Олег_
Вес репутации: 1695
а как прочитать ? не подскажете?
Старый 03.11.2012, 23:54   #4
Вес репутации: 8569
А какая у тебя машина???
Старый 03.11.2012, 23:57   #5
Вес репутации: 8569
Две первые темы, одна должна быть твоей.
http://zafira-world.ru/forum/forumdisplay.php?f=13
Старый 09.11.2012, 22:18   #6
Олег_
Вес репутации: 1695
Прочитал темку про самодиагностику, но как то побоялся лезть туда со скрепками и проводами. Думаю лучше съездить к диагностам, дешевле выйдет. А после того как загорелась лампа - накрылась помпа. Может это быть взаимосвязанно???
Старый 09.11.2012, 22:30   #7
Вес репутации: 8569
Судя по скрепки у тебя Зафира А. Может быть помпа накрылась и после этого загорелась лампа.
Читай ошибки, ничего сложного там нет.
Старый 10.11.2012, 22:54   #8
Олег_
Вес репутации: 1695
Да, Зафира А 2004г. Поменял все ролики, помпу, и ремень грм. И опять проблема - появились шумы в генераторе и посвистывает ремешок.
До диагностов никак не могу доехать. Вчера заехал в Опель-Центр, но у них нет шнура для Зафир до 2006 года.
Старый 10.11.2012, 23:59   #9
Вес репутации: 8569
существуют два метода:
- "метод скрепки" - подходит для большинства двигателей
- "метод пятки" - для двигателей, название моделей которых начинается с Z и Y
Метод скрепки
Для считывания ошибок этим методом понадобится специальное устройство - скрепка или кусочек провода/проволоки.
Под рычагом стояночного тормоза снимаем пластиковую крышку и видим там диагностический разъем такой вот формы:
Кусочком проволоки или скрепкой соединяем контакты «5» и «6». Включаем зажигание... На панели приборов начинает мигать лампа "Чек энжин" ( желтая, с изображением молнии на фоне двигателя ). Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики ( этот код мигает не на всех машинах, иногда сразу выдаются коды ошибок). Между кодами пауза длиннее, чем между цифрами в кодах. Каждый код лампа мигает по три раза. На этой системе коды - четырехзначные!!!! Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания. Считаем, записываем полученные коды и сравниваем с таблицей.
Если лампа после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в накопителе нет.
Метод пяткиПотребуются две ноги
Для автомобилей с МКПП:
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать.
Для автомобилей с АКПП:
- Вставляем ключ в замок зажигания.
- Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
- Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
- Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
- Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
- Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
Ошибки считаются точно так же как и в методе скрепки
Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз.
Старый 11.11.2012, 10:02   #10
Олег_
Вес репутации: 1695
Сегодня обязательно попробую - "метод пятки"ю\.
