Помогите! свечу выкручивал и полетела резьба! не знаю что делать! раньше с этим никогда не сталкивался! смогу ли я сам снять и разобрать двигатель? что бы свечу от туда выкрутить оставшуюся , там слетела резьба она болтается там.. с такой пробелмой раньше не сталкиваался! сложно ли снять голову двигателя и выкрутить ее ? как вообще это проделать знает кто нибудь? прошу помощи! я молодой водитель и не знаю как решить эту проблему , а делать ремонт невероятно дорого! Машина Opel Zafira 2003
170 000 пробег.. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
можно попробовать следующим способом -взять дрель которая может работать с левым вращением (против чаовой стрелки) подобрать длинное сверло левого вращения диаметром на 2-3 мм меньше резьбы свечи и пробовать в аккурат высверливать остатки свечи. Теоретически все должно получиться и свеча соответственно выкрутиться с помощью сверла. Но, очень большой шанс повредить резьбу головки блока, надо очень аккуратно.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
![]() Регистрация: 20.05.2011
Вес репутации: 1852 ![]() |
Я не спец, а "теоретик"
Но вдруг поможет - продаются в инструментах специальные эжекторы. Они как метчики, но с левой резьбой и сами на конус, поэтому в небольшой дырке должны расклиниваться и выворачивать. Но я пробовал один раз и неудачно - сломал этот эжектор, как-то по другому обошелся.. А вообще раз опыта нет может слесаря вызвать или на буксире до сервиса который возьмется - если доступ в колодец есть, не думаю что дорого возьмут..
Для этого применяют инструмент который называется экстрактор
![]() Регистрация: 20.11.2012
Вес репутации: 1665 ![]() |
согласен. когда то такое было у меня на москвиче. воспользовался правда гранеными воротками,таким же инструментом\экстратор\ получилось. Юрий,попытка не пытка.надо пробовать. а головку снимать,нужны ключ-звездочка,у меня по крайней мере все на звездочке.УДАЧИ
Так он пишет, что резьба уже сорвалась. А срывается она не на стальной свече, а в алюминиевой крышке
. Без разборки, рассверливании и вкручивании переходной втулки явно не обойтись. Прямая дорога к спецам-токорям
#7 | |
С одной стороны резьба с другой стороны свеча сломалась. Если дизель то понятно, а если бензо, то как там можно свечу сломать, если только специально постараться. |
