Регулятор подачи воздуха в салон стал работать только на 4 скорости,в чём может быть причина.
Вес репутации: 8088 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Некорректно задан вопрос. Регулятор подачи воздуха (заслонок)-одно, 4 скорость вентилятора-другое. Так в чем проблемма? Вентилятор работает только на 4 скорости (беда будет в блоке нихромовых резисторов) или не регулируется направление подачи воздуха (смотрим управление заслонками)?
Проблема в скорости.т.е на 1.2.3.не дует только на максимуме 4.
Cнимай вещевой ящик и рядом с воздушным фильтром будет блок токоограничительных мощных резисторов, беда будет в нем.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 30.11.2012 в 18:20. |
Друзья, у меня Zafira 2008 г.в., пробег 130000км. Вентилятор салона, к сожалению, на 5 году эксплуатации стал жить своей жизнью: при запуске двигателя и увеличении частоты оборотов вентилятора салона - работает и частота вращения движка вентилятора регулируется. Стоит выключить зажигание, как при повторном запуске двигателя автомобиля, вентилятор молчит при любой частоте оборотов. Снимал вентилятор трижды. Поменял салонный фильтр. Продул вентилятор и смазал из шприца подшипники движка, проверил все предохранители, имеющие отношение к этой цепи (по схеме). Однако пока причину не нашел. Покупать новый вентилятор (цена в "Экзисте" - 16.000 руб.) думаю не имеет смысла, ведь настоящий работает и не скрипит при любых оборотах. Может кто подскажет, на что обратить внимание. В противном случае хочу собрать цепь с выводом вертушки на прикуриватель, отключив штатный жгут проводов, идущих на вентилятор.
