Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
Добрый день! У меня opel zafira 2007 года 1,8 бензин. После запуска двигателя замигал аварийный датчик температуры, красным светом, включился вентилятор на максимальные обороты, и загорелась иконка двигателя (неправильная работа двигателя). Делал самодиагностику, высветились ошибки 1161, 53006, 11517. До ближайшего дилера км.300, смогу я безболезненно доехать, или нужен эвакуатор и что означают эти ошибки? Заранее благодарен.
#2 | |
![]() Регистрация: 28.09.2010
1161-скорее всего это Р0011
P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.характеристик (ряд 1) P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапазона раб.характеристик (ряд 1) 53006-это Р0530 P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера 11517-это Р0115 P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Датчик температуры у тебя накрылся.Совсем недавно этот вопрос на форуме обсуждался. А также проблема или с клапаном упрвления впускной шестернёй распредвала,или с самой шестернёй.Ну и кондей ещё мозг компоссирует |
Сильный разнобой в ошибках - похоже на глюки (если раньше все работало без замечаний). Для начала попробовать скинуть клемму акума - там видно будет.
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2012 ![]() |
Плохие обороты и ногда не заводилась.(10 раз крутил)еле завел.Зброс ошибки проездил 2 дня км 400 опять началось поменял(сам) датчик все ок
