зафира а 1999г 1.6 x16xel история такая: дал прикурить Ниве от аккумулятора при работающем двигателе . поехал и заметил что не работает спидометр, температура повисла как и была при прогретом двигателе- градусов 85, тахометр завис на 3000 об., горит лампа ручника и не тухнет при отпускании оного.все остальное работает на панели исправно. абс срабатывает, подсветка горит, лампы масла и чек тухнут после заводки.. в общем все остальное нормально кроме спидометра, тахометра и указателя температуры. просмотрел все предохранители- все ОК. сброс клеммы с аккума не помог. стрелка спидометра лежит, тахометр и указатель температуры висят... что это может быть и как лечить?
Последний раз редактировалось lelik52; 22.12.2012 в 23:48. |
#2 | |
![]() Регистрация: 28.09.2010
ну судя по всему стабилизатор напряжения сгорел в панели..только как он выглядит, никто не в курсе? а поехать на диагностику- универсальный ответ на все вопросы..)только хочется самому разобраться.. если что- панель TRW... на плате микросхема и еще какая-то фигня похожая на транзистор( гугл выдал по номеру на транзисторе португальский сайт из которого я понял только то , сто это биполярный транзистр или что -то типа того)
Вес репутации: 8100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клему аккума пробовал скидывать?
P.S. помоему даже в мануале написано, что прикуривать от Зафиры (да и всех современных авто с навороченными мозгами) запрещено- блоки убиваются на ура. Это прокатывало только с жигулями и москвичами, а так доброе дело себе выходит боком. Безопасней на шнурке потягать
