Старый 23.12.2012, 16:57   #1
KAA
Вес репутации: 2158
По умолчанию Завелась скрежет, заглохла и не заводится!
Зафира А 2001г Y2.0DTH зимой в мороз перестала заводится, подумал замерзла солярка в баке (антигель был залит) при попытке завести схатывал 1-2 цилиндра потом перестали. Предполагаю что выработалось топливо из фильтра. Постояла несколько дней, решил отогревать. Залез думаю попробую еще крутнуть, и на удивление она почти сразу же завелась, только газанула сама до 1500 оборотов, потом я услышал звук как стартер закусило и двигатель начал глохнуть, сделав еще один рывок (как бы подгазнул еще раз) и все. Все попытки завести тщетны. Стартер крутит отлично, но в ответ тишина, схватываний нет. Снял фильтр топливный заменил, залил в бак горячей солярки зимней, потянул через трубку входную в фильтр, солярка идет, в баке не замерзла. Отсоединил трубку от фильтра к ТНВД одел на нее шланг налил в него топлива, кручу с тартером не уходит топливо, дул в шланг с топливом и одновременно крутил стартером, результат тоже, топливо стоит на месте. Читал что это может клапан глушилка быть, электронный? Так ли это? Скрежет был слышен только мне, в салоне авто, отец стоял на улице глядел под капот звука не слышал ни какого. Как быть? гаража нет, стоит под навесом, на улице мороз. Может в ТНВД что замерзло? Есть идеи?
Zafira A 2001г, Y20DTH
Последний раз редактировалось KAA; 23.12.2012 в 16:59.
Старый 23.12.2012, 21:33   #2
Вес репутации: 2708
Проверь ремень ГРМ, кажется он у тебя "гавкнулся".
Старый 25.12.2012, 11:53   #3
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2119
У него цепь, это-ж дизель, но проверить ГРМ стоит, может цепь перескочил, или чего-то оторвало. Это токо на сервис.
Старый 03.01.2013, 17:14   #4
KAA
Вес репутации: 2158
Опять дело оказалось в замерзшей солярке. Примерз клапан глушилка на ТНВД и скрежет который слышал это видимо реле клапана зудело, так как солинойд не мог втянуть клапан. Пока мороз не большое все работает, посмотрим что дальше будет. Спасибо Всем кто откликнулся! С наступившим!
Старый 05.01.2013, 02:35   #5
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Ах дизель, дизель
P.S. силой не заставите его купить . А если на заправках еще зимой вместо топлива летняя ослиная моча...
Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2013 в 02:38.
Старый 05.01.2013, 10:51   #6
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Nevdoh на пути к лучшему
Дизель дизелю рознь. Я на своей зафирке в прошлом году в 25 мороза катался и на летней солярке. Только чтобы завести пришлось топливный фильтр отогреть (ну это да недостаток).
Старый 05.01.2013, 23:00   #7
Сообщение от Nevdoh Посмотреть сообщение
... Я на своей зафирке в прошлом году в 25 мороза катался и на летней солярке...
Простите конечно... но не верю. Без добавления присадок это врядли . Больше верю Википедии: "Температура замерзания летнего дизельного топлива составляет -5 градусов по Цельсию, а это значит, русские зимы такой нефтепродукт перенести не сможет. При этом летнее топливо может использоваться для установок, находящихся в помещении"
Старый 05.01.2013, 23:59   #8
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Да, действительно, в википедии есть такие данные. Но в этом году недельки 2 назад уже были морозы в 17 градусов и заводил и ездил я на летней солярке без проблем ничего в бак не добавляя и фильтр не отогревая. Выходит что на заправке в топливо уже добавлены присадки, либо что-то в этом роде. Надо поинтересоваться.
