Мужики, сегодня последний день уходящего года с несостоявшимся концом света...и...еду, никого не трогаю...загорается эта желтая лампочка отказов. Тянуть начинает хуже, но разогнать можно. Такое ощущение как троит. В проезжаю мимо магазина покупаю свечки, всё тоже. Дома смотрю по отказам - ЕСП 001463, 030101. Понимаю, что страшно, но не знаю на сколько, посмотрел по таблицам не очень, что понял. Раньше как то машины чинил сам, а тут новую брал, в движок еще не разу не ломал. Зафира Б, 2007 г. 148 000 км, Z18XER. Подскажите, кто сталкивался?
Бензинчика "левого" нигде не хватанул?
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 В первую очередь смотри модуль зажигания на предмет пробоя и свечу на первом цилиндре,это по Р0301.Из-за этого и троит. По Р0014 смотри клапан управления выпускной шестернёй распредвала(снять,промыть).Если есть дизеление,то шестерню и клапан под замену. Ошибки для такого пробега типичные. Последний раз редактировалось duna69; 31.12.2012 в 22:50. |
Благодарю! т.е. попадаю не только на замену ГРМ но и на замену шестерней с клапанами и блоком зажигания. Веселая новость на новый год. А что можете сказать о Дженсере как о ремонтнике. Проходил у них ТО, не знаю как они в ремонте, помнится с ними скандалы были не так давно.
О Дженсере сказать ничего не могу,у нас в Твери его нет,да и не доверяю я всяким ремконторам.Ваша неисправность в модуле зажигания или свече,в первую очередь.
Ошибка по выпускной шестерне ,скажем так вторичная,иесли грохота (особенно в момент пуска мотора)нет,достаточна промывка клапана,замена масла на соответствующее допускам GM.Вот если мотор дизелит постояннно,тогда,да тревога,замена необходима. Обычно при ошибке Р0014 горит машина с ключём,но не чек(если случай не запущенный)А при ошибках зажигания загорается чек и скользкая дорога. |
