Старый 02.01.2013, 23:30   #1
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Nevdoh на пути к лучшему
По умолчанию Не греется антифриз
Добрый вечер! Зафира А 2001 г.в. 2,0 DTL 16V. На улице +2. Датчик температуры антифриза не показывает рабочую температуру и расход топлива доходит до 9 литров при скорости в 90 км. в час. По трассе иногда бывает, что датчик доходит до температуры 70 градусов, при этом расход становится 5,5-6 литров в час (норма) но не надолго. Соответственно делаю вывод, что датчик исправен. Получается что не греется двигатель. Попробовал закрыть радиатор картоном, не помогает. Печка работает исправно. Патрубки все горячие, т.е. термостат работает. В чем еще может быть причина? Может кто сталкивался с проблемой данного рода. Заранее искренне благодарен. + ко всему машина потеряла в динамике разгона.
Старый 02.01.2013, 23:41   #2
Сообщение от Nevdoh Посмотреть сообщение
Показывает не показывает температуру смотри контакты и проводку от датчика температуры до указателя.Ошибки считай.
Старый 03.01.2013, 11:40   #3
... смотри контакты и проводку от датчика температуры ...Ошибки считай.
+1. Или сам датчик или клемма окислилась. Датчик можно проверить по сопротивлению
http://zafira-world.ru/forum/showthr...?t=3971&page=4
Последний раз редактировалось xvovanx; 03.01.2013 в 11:44.
Старый 03.01.2013, 17:23   #4
KAA
Вес репутации: 2158
У меня такое было когда не исправен был термостат, в городе 80 градусов не было ни когда, по трассе после проезда километров 50 набирала 80. Но если говоришь и в динамике потеряла, то возможно проводка, жгут где-то передавило или на разъеме датчика (по опыту, правда других машин). Но я склоняюсь к термостату, патрубки тоже теплые были все у меня, а заменил и вот оно счастье
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 04.01.2013, 18:39   #5
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Спасибо за советы, дело оказалось в датчике. Окислились контакты. Почистил - машинку как подменили. Расход по трассе при 100 км/ч 5,7 литра. Песня!!!
Старый 05.01.2013, 02:32   #6
