Старый 04.01.2013, 12:56   #1
Вес репутации: 4190
По умолчанию Генератор
Зафира 2002г 1.6 мех. мотор z16xe. Зашумели подшипники на генераторе.Как его снять? Болт крепления снизу упирается в лонжерон кузова. Это что придёт целиком опору генератора откручивать.?
Старый 10.01.2013, 19:48   #2
Вес репутации: 4190
Видно никто не снимал генератор. Сегодня снял проверил смазку в подшипниках зря грешил везде полно. Снять пришлось вместе с опорой по другому ни как.Зафира2002.г бенз.мех.1.6.z16xe
Старый 10.03.2013, 11:15   #3
Barkhan
Вес репутации: 2106
Barkhan на пути к лучшему
Я тоже грешил на передний подшипник, а оказалось, что внутри многоручьевого шкива на генераторе стоит демпфер (скорее всего, чтобы при заводке машины не было резкого рывка на шкив генератора). Так вот, демпфер этот состоит из еще одного подшипника и 2ух пружин, причем одна довольно мощная, эти пружины лопнули и давали сверчки. Выкинул пружины, приварил шкив к валу. Теперь он несъемный
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT
Barkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 20:39   #4
Вес репутации: 4190
Сообщение от Barkhan Посмотреть сообщение
У меня просто шкив стоит.Потому просто снял его и всё. Правда щётка одна короче другой но теперь знаю какие брать если вдруг откажет.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4.
