Старый 04.01.2013, 18:49   #1
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Nevdoh на пути к лучшему
По умолчанию Впускной коллектор
Перерыл форум, но ответа не нашел, если он есть то прошу извинения за невнимательность. Зафира А 2001 г.в. 2,0 DTL 16Y 335000 км. Подскажите кто -нибудь чистил впускной коллектор? Если да то как? И можно ли это сделать в домашних условиях?
Старый 04.01.2013, 19:00   #2
Сообщение от Nevdoh Посмотреть сообщение
На месте смысла нет чистить нужно демонтировать и посмотреть как он устроен. На бензиновом движке впрыск полностью разбирается моется и собирается.Естественно нужны прокладки менять.Судя по пробегу всё присохло и порвётся при разборке.Аккуратно демонтируй и посмотри его же люди собирали.
Старый 05.01.2013, 13:14   #3
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Процесс снятия коллектора прошел удачно. Г**на куча, надоело чистить. В процессе демонтажа единственной проблемой было отсоединить трубки к форсункам, в этом плане помог рожковый ключ на 17 советского образца. Сняв трубки соответственно завоздушил систему это не приведет к каким-нибудь нежелаемым последствиям?
Старый 05.01.2013, 21:28   #4
Насос в баке стоит? Если там то прокачать должно просто покрутишь немного дольше стартером
Старый 05.01.2013, 22:53   #5
Просто перед заводкой два раза включи зажигание и подожди пока насос накачает.
P.S. сегодня менял себе бак, так бензин из магистралей вообще весь вытек. Два раза пожжужал насосом (при включении зажигания) и завелась сразу как Лялечка
Старый 05.01.2013, 22:56   #6
Nevdoh
Вес репутации: 1794
Стартером не завел, посадил акб, пришлось с буксира. Действительно чистка коллектора дала положительный результат. Несколько улучшилась динамика разгона и звук двигателя стал намного приятнее. По расходу топлива разницы не заметил. Но машинка с ключиком все равно загорается. Завтра закажу клапан ЕГР. Для информации в РБ в г. Бресте цена оригинального 150$.
