Старый 15.01.2013, 21:09   #1
KAA
Вес репутации: 2158
По умолчанию Не держит обратный клапан
Зафира А 2.0DTI 2001г. Писал на форуме здесь о непонятной причине, машина заводится, то сразу, то приходится покрутить стартером, не смотря на то прогретая она или нет (При первом запуске конечно всегда приходится покрутить). Причину нашел, но не устранил пока. А причина в том что не держит обратный клапан топливо. И оно стекает по трубке в бак, а потом пока его закачает насос, это и есть то время, что я кручу стартером.
Я заметил, что когда ставлю машину мордой вверх или наперекос, то она не заводится сразу, а если морда в низ, то все отлично-заводится с пол оборота. Нашел подобие клапана на штуцере трубки подачи топлива в ТНВД, только не пойму он ли это. Если поставить еще один обратный клапан где-то в разрыве трубки подачи топлива? Или какой выход?
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 15.01.2013, 22:09   #2
На старой машине (БМВ) такое же было, приловчился перед запуском стартера подождать на вкл.зажигании пару секунд пока насос не накачает, а потом стартер и сразу схватывало, так и продал
Старый 16.01.2013, 00:07   #3
KAA
Вес репутации: 2158
Тут хуже, нет насоса в баке. Солярку ТНВД тянет прямо из бака Думал поставить с соболя насос подкачки уже
Старый 16.01.2013, 15:18   #4
Поспрашивай в магазинах, что-то типа этого
Старый 17.02.2013, 18:41   #5
KAA
Вес репутации: 2158
Вчера разбирал что бы почистить ЕГР и впускной коллектор, нашел там точно такой обратный клапан. Его не видно было за трубой идущей от турбины к интеркуллеру. Почистил, собрал, но пришла другая беда, машина вообще не стала заводится. Возможно воздух решил, крутил стартером много раз, увидел на ТНВД пробку открутил вышел воздух из насоса и потекла солярка,но не заводится. Снял трубку от первой форсунки и покрутил, но топливо не течет. Закрыл пальце штуцер от первой форсунки ТНВД-покрутил еле пшикает и то пузырки. Неужели не качает насос? Может поэтому и заводится плохо, не от того что уходит солярка а от того что долго накачивает давление необходимое? Я в смятении? Что делать? Какие еще могут быть варианты?
Старый 20.02.2013, 00:39   #6
KAA
Вес репутации: 2158
После долгих плясок с бубном вокруг машины и попыток завести, все же начал хватать 1 цилиндр, потом к нему присоединились остальные и двигатель завелся. Но все же ТНВД плохо качает, и из-за этого плохо заводится, то есть пока создаст давление необходимое чтобы форсунка впрыскнула топливо.
Старый 20.02.2013, 01:50   #7
Лексей
Вес репутации: 1621
Лексей на пути к лучшему
Мне помогла только замена насоса.
Лексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 18:33   #8
Ищи насос, если сам писал, что плохо качает и нет давления с системе
Старый 27.02.2013, 22:45   #9
Не торопись делать выводы. Сейчас зима и могут пропускать уплотнители топливного фильтра. Поройся на форуме советуют заменить топливный на Р839 кажется, на этом фильтре шланги обтяниваются хомутами. Кроме того замени прокладки на штуцерах ТНВД и старайся не допускать топливо менее полубака, именно с этой черты начинаются проблемы.Удачи
Старый 27.02.2013, 23:22   #10
Да он вокруг своей машины столько наплясался с бубном, что о подтеках думаю упоминать и не стоит, все сопли бы убрал в первую очередь
