Старый 12.02.2013, 19:52   #1
Вес репутации: 2036
По умолчанию Щелчек пружины правой стойки
При выворачивании руля с правого положения колёс в левое, раздается щелчек пружины на правой стойке, такое ощущение будто заклинен опорный подшипник. Дело в том, что все недавно поменял. Щас зима и лезть туда не хочется. Какие могут быть варианты?
Старый 12.02.2013, 21:19   #2
Вес репутации: 4562
Пружину держи рукой, а руль пусть кто-то покрутит. Услышишь мелкий хруст или подклинивание подшипника - значит он.
Старый 13.02.2013, 00:44   #3
Вес репутации: 2710
А так же такой звук издавать, может наконечник рулевой тяги. Попробуй "поболтать" влево-вправо колесо руками. Если наконечник звук услышишь сразу.
Последний раз редактировалось эдвард; 13.02.2013 в 00:47.
Старый 13.02.2013, 11:28   #4
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2122
Было тоже, разбило саму опору стойки, и пружина начала стучать при повороте. подшипник цел, а сама опора в хлам.
+7 915 123 29 94 Андрей. Разбираю, ремонтирую, собираю Зафиры, и не только.... Москва, 3-й квартал Капотни 25А
Старый 13.02.2013, 18:26   #5
Вес репутации: 4203
Была такая беда после ремонта-- причина неправильно пружину поставили в верх ногами.При первом осмотре диаметр последнего витка одинаков с обоих сторон а на деле низ шире чем верх.В результате пружина не стоит на месте а при повороте руля соскальзывает с направляющего выступа на нижней чашке.Потому и звук не приятный раздаётся.
Старый 13.02.2013, 23:22   #6
Вес репутации: 4562
В любом случае, это надо как можно быстрее устранить. С ходовой лучше не затягивать.
Старый 14.02.2013, 00:48   #7
Вес репутации: 2036
я тоже придерживаюсь этого мнения, я наверно накосячил, визуально фиг определишь где верх где низ. Буду смотреть благо потеплело на улице, щас до +10 доходит.
