Старый 14.02.2013, 09:35   #1
лексахин
Вес репутации: 1739
лексахин на пути к лучшему
По умолчанию помогите.не заводится
всем доброго времени суток,вечером собирался на работу начал заводить,заглохла,еще раз опять заглохла,в третий раз дал газу завелась,доехал на работу,с утра завожу даже не всхватывает сразу глохнет,что может быть?куда лесть машину надо со стоянки убирать подскажите пожалуйста,зафира В 2008г изя
Старый 14.02.2013, 20:14   #2
Ошибки какие?
Старый 14.02.2013, 23:38   #3
Вес репутации: 4559
Если я правильно понял, машина глохнет на холостых?
А предпосылки были какие? Ну там обороты плавали или двигатель дергался.
Просто так внезапно с утра бац и заглох и не завелся - это как то резко.
Старый 15.02.2013, 10:08   #4
лексахин
Вес репутации: 1739
ошибок не каких не выдает,двигатель крутит ,но не заводится тахометр доходит до 0,9т и падает
Старый 16.02.2013, 00:37   #5
Сообщение от лексахин Посмотреть сообщение
ошибок не каких не выдает...
Он сам их не выдает, или ошибки считывались ручками или ножками?
Старый 23.02.2013, 00:18   #6
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
Такая-же ерунда грешил на бензин Лукойл заправился на ВР тоже самое значит не он.Прочитал ошибки 011517,001463. расшифруйте пожалуйста.если не трудно на [email]
Есть еще проблемки подтекает радиатор походу охолождения сыроват но нельет чуть капает.
Старый 23.02.2013, 20:34   #7
По умолчанию Ошибки
Получается что позиция распредвала.И датчик охолождающей жидкости.
На самом деле так и есть. Завелся поехал на работу поставил 6часов стояло , вышел
обороты не выше 200-300. Посмотрел свечи,блок катушек, уже собрался бензонасос смотреть открутил колпачег с рампы нажал на золотник давление есть,в насос не полез.Пробывал завести чуть обороты повыше стали начала потихоньку разгоняться.
В дороге динамика норма обороты 800-850 чуть плавают примерно 2-3 мм по стрелке.
Заправил 95 и залил чистилку для инжектора.С утра завел без проблем. Вывод; либо всетаки бензин дрянь либо ремень пора менять так как менялся на 92 тысяче пробег 155тысяч.
Старый 12.03.2013, 01:32   #8
sergej
Вес репутации: 2012
У меня например накрылся датчик срабатывания вент.охолождения .
Плохие обороты и ногда не заводилась.(10 раз крутил)еле завел.Зброс ошибки проездил 2 дня км 400 опять началось поменял(сам) датчик все ок
