Результаты опроса: ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ НАЖАТИИ ГАЗА
ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА 1 33.33%
РЕЛЕ НАСОСА 2 66.67%
КАТАЛИЗАТОР 2 66.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.03.2013, 11:28   #1
ЛЕОНИД1965
ЛЕОНИД1965 на пути к лучшему
Вопрос Двигатель глохнет при нажатии на газ
Z18XER ZAFIRA 2007 ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ. ОШИБОК НЕТ. ДИАГНОСТИКА НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА. ПОМОГИТЕ
ЛЕОНИД1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:21   #2
Сообщение от ЛЕОНИД1965 Посмотреть сообщение
...ОШИБОК НЕТ. ДИАГНОСТИКА НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА...
Ошибки должны быть, иначе бы не глох. Двигатель на хх работает ровно, не "колбасит"?
Старый 14.03.2013, 23:56   #3
ЛЕОНИД1965
на холостых работает ровно. есть подозрение на катализатор
Старый 17.03.2013, 20:10   #4
Выхлоп по звуку ровный без свистов? Может и соты катализатора сплавились и дыму тяжело выйти, вот и глохнет.
Старый 17.03.2013, 21:38   #5
Вес репутации: 4204
Была похожая беда на Гольфе. В конце 90х только иномарки массово пошли а запчастей не было.Решили проблему кординально проткнули катализатор насквозь монтажкой и заработало.Но то Гольф-2 был 90го года выпуска электроники почти ни какой.Потому от таких мер последствий ни каких не было.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +4.
