![]() Регистрация: 18.03.2013
Вес репутации: 2709 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Опель Зафира А сомфорт 1999 1,6 МКППП роблема такая посоветуйте что делать в сильный дождь вырубается ГУР все лампочки моргают стрелки скачут подзарядка моргает глушишь двигатель снова заводишь все в норме но через несколько секунд или минут когда как начинает подмаргивать зарядка и вырубается ГУР помогите советом спасибо.
![]() Регистрация: 11.11.2008
ЭГУР тут ни причем, у тебя он вырубается тогда когда от генератора не идет зарядка АКБ. А зарядка скорее всего пропадает когда на генератор попадает вода, а если быть точнее, скорее всего, вода попадает на ремень генератора и он пробуксовывает. Натяни ремень привода генератора и скорее всего проблемма уйдёт.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 18.03.2013 в 22:17. |
Да вроде ремень проверял натянут
тогда попробуй просто на включенном двигателе полить водой на ремень генератора. Если симптомы повторятся, тогда решение понятно
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Спасибо попробую
Пробовал лить воду вылил пол ведра на ремень ни каких проблем не возникло все в норме работает
В любом случае, надо разбираться с проводкой или генератором, где то сидит коротышь
Спасибо . Попробовал полить воды на проводку и везде включая генератор не было ни каких изменений , но потом добавил еще на линул в сторону генератора короче в ту сторону сначала все было в норме ,но потом отключился ГУР ,а когда включил свет начала моргать подзарядка так я и не понял где толи проводка толи генератор.
В генраторе должен быть реле- регулятор, в народе - шоколадка. Дело в ней. Подскочи к электрикам, пусть проверят генератор на стенде. Предварительно тестером на акб проверь напяжение при включенном двигателе и с максимально включёнными электропотребителями. Напряжение должно быть если не ошибаюсь, в пределах 13,7-14,5 вольт. Если напяжение больше или меньше, дело в шоколадке. Потом отпишись, самому интересно.
Спасибо за совет
