Старый 30.03.2013, 18:55   #1
александр папуша
александр папуша на пути к лучшему
По умолчанию ZafiraX20DTL
Х20DTL 2006г.коробка механика дизель
Не могу набрать больше 120 км/ч при разгоне что-то вырубается и загорается чек.Зажигание выключаю секунд на 15 включаю завожу чек гаснет машина едет.На разгон иду 3000 т. оборотов набираю все начинается заново.В чем проблема подскажите
александр папуша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 23:39   #2
Сообщение от александр папуша Посмотреть сообщение
А не с турбиной ли проблемы? Похоже, что не хочет включаться она. Ошибки считай для надежности, там видно будет.
Старый 31.03.2013, 16:22   #3
александр папуша
еще вопрос один есть.Если поставлю машину на ночь капотом вниз с утра завожу с полоборота а если ровно то сначала схватывает потом глохнет и долго не могу завести.Когда заведу обороты скачут через минуту все приходит в норму
Старый 31.03.2013, 21:16   #4
С топливными магистралями дизеля не очень знаком (у самого бенза), но по твоему описанию ответы искать надо в области - топливная магистраль, обратный клапан, стекание топлива в бак, работа насоса, попадание воздуха...как то так
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +4.
