![]() Регистрация: 28.09.2010
Застучала одна стойка стабилизатора решил поменять и втулки за одно.Кто менял есть проблемы при замене. Прочитал в инете что нужно подрамник откручивать что бы втулки стабилизатора поменять?
Полностью откручивать не надо,только максимально возможно приопустить.Потом многошарнирные руки и ключи для откручивания из-за угла в помощь,т.к. подобраться к винтам проблемно.
#3 | |
.Вывешиваешь передок откручиваешь колёса.Откручиваешь стойки.стабилизатор в верх до упора проворачиваешь. Откручиваешь передний болтик скобы.Доступ к нему нормальный.Головка звёздочка на 12 с воротком. Монтажкой отгибаешь его примерно на 3см убираешь втулку. Потом на её место ставишь новую.предварительно почистив место для втулки.Обработал Крабом. Втулку смазываешь смазкой(пакетик смазки в комплекте) если нет то подойдёт литол.Монтажкой назад скобу подгибаешь.равняешь втулку по скобе и затягиваешь болтик.На первую втулку ушло 40 минут пока примерился вторая за 20 минут была поменяна.Вот и всё.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 18.04.2013 в 20:39. |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
красиво сделали
Александр |
какие втулки брали
Александр |
я точно токое же себе взял.
Александр |
Полиуретановые втулки.Когда заказывал в магазине продавец посоветовал--Сказал что сейчас их в основном заказывают и не дорого.
![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1774 ![]() |
Ребят,стойки стабилизатора?А не проще отворачивать подставив под рычаг домкрат?Или я что то путаю.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
