Старый 22.04.2013, 13:47   #1
yrik_83
Вес репутации: 1789
yrik_83 на пути к лучшему
Печаль Негреет печка
народ извините некогда читать всю ветку, в общем такая проблема зафира 2003г механика 2200 дизель климы нет обычные крутёлки есть кондиционер проблема возникла в том что не греет печка значит когда машина стоит и просто газовать то всё ОК печка греет просто замечательно, но стоит выехать на дорогу то печка остывает и дует холодный воздух, в общем стоит греет едет холодит, перепробовал много чего заменил антифриз, заменил термостат, заменил радиатор печки, проверил все заслонки работают открывают и закрывают, теперь просто не знаю куда лезть и чё смотреть может кто сталкивался с такой проблемой???
СПАСИБО!!!
yrik_83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 21:56   #2
Сообщение от yrik_83 Посмотреть сообщение
СПАСИБО!!!
Как-то странно, все заменил и без изменений Термостат точно менялся или мастера сказали, что поменяли (может быть)?
Старый 23.04.2013, 17:38   #3
Вес репутации: 2708
Так же думаю, помоему термостат либо не меняли, либо мастера поменяли на несправный
Старый 24.04.2013, 00:17   #4
yrik_83
Вес репутации: 1789
да нет сам лично менял и не первый раз так что должно быть всё в норме!
Старый 24.04.2013, 12:33   #5
Вес репутации: 2708
А какая температура двигла во время движения автомобиля?
Старый 24.04.2013, 12:53   #6
yrik_83
Вес репутации: 1789
температура всё в норме в районе 90 градусов!
Старый 24.04.2013, 14:24   #7
Вес репутации: 2708
Ну если термостат в норме, стоя на месте при работе двигла, печка работает нормально, а на ходу дует только холодным, причину надо повторно искать в заслонке переключения забора воздуха с наружи авто и через печку радиатора.
