Старый 19.05.2013, 16:46   #1
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1874
fffrancuz на пути к лучшему
По умолчанию Проблема Easytronic включается через раз
Доброго всем дня.Этой зимой случилась беда.На горячей машине при трогании с места,вдруг перестали включатся скорости,мигает либо А,М либо R,а потом просто переключается на N и все.После того как машина постояла,все стало нормально,забыл.Тут весной,как теплеть начало,такая же беда,помогает только когда при мигании поддашь немного газу,с рывком,но трогается,на ходу все нормально.И одновременно с этим стал срабатывать АВС,хотя до этого уже года 2 назад как перестал работать,сначала через раз,а потом совсем пропал и постоянно горит лампа неисправности АВС,но в этот раз начал срабатывать при горящей неисправности АВС.
Заехал к другу,подключили ОР-СОМ ,выдало ошибку Р 1723-04 типа неисправность подрулевых лепестков,хотя у меня такого и нет.
Ошибку стерли,стали дальше копать,АВС выдает неисправность заднего левого датчика и низкое напряжение (системы АВС).Стираем,опять показывает датчик ,а напряжение показывает после того как проедешься.Меняем жидкость в сцеплении,вернее то ,что от неё осталось(черная жижа и шкварки в пустом бачке).Не помогло,включается все также,раз нормально,на второй только с подгазовкой.Ошибки выдает только по АВС.Все остальное в норме.Хотя как-то раз вывалил аж 8 штук,и рулевую рейку и кучу датчиков,но все это в исправности,стерли и больше не появляется ничего кроме АВС.
адаптацию изика OP-COMом.Но там как-то непонятно расписано,нужно мне делать только Адаптацию точки схватывания или еще Обучение параметров переключения коробки передач?Колеса обязательно вывешивать?
Или все же проблема не в адаптации,с переключением у меня норма,только при трогании проблема.
Может дело в неисправности датчика-выключателя стоп-сигналов,хотя он ошибку не выдает.Но по логике вещей ситуация похожа на то,когда включаешь скорость без выжима тормоза.
Zafira B 1.8 XER 2007 г/в 110000 км. Easytronic
Последний раз редактировалось fffrancuz; 20.05.2013 в 14:00.
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:00   #2
Вес репутации: 8107
Из всей "каши-информации" понял только одно, проверяем/меняем датчик/ступицу, потом адаптация (с вывесом колес).
P.S. пока мозги нашей умной машины видят проблемы (ошибку) с тормозами, скорости (движение) могут и не включаться нормально.
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.05.2013 в 11:04.
Старый 25.05.2013, 19:16   #3
fffrancuz
Вес репутации: 1874
По умолчанию Заработало!
Вообщем проблема решилась заменой концевика стоп-сигналов на педали тормоза.Дело в том,что этот концевик состоит из двух цепей,одна на смыканение отвечает за запуск двигателя,а вторая на разрыв отвечает за включение изика и я так понял,попутно и тормозная система тоже привязана.Поменял датчик,стала изя работать как часы и пропала ошибка АВС.ОР-СОМ неисправность этого датчика,БК тоже слеп,выявили только включив изик в положение движения и частом нажатии педали тормоза,скорость включалась через раз.Снимать его тяжко чуть не полторпеды разобрали.Но ,что самое интересное,что изик включается и без нажатой педали тормоза,если поддать немного газу.С чем это связано так и не понял.Спасибо всем за советы,надеюсь,кому-то мой опыт будет полезен.
ОР-СОМом еще активировал все что мне надо и поставил круиз контроль,на дальняки ехать,очень нужная вещь.
Zafira В Cosmo 2007 1.8 ХЕР Easytronic 110.000 км.
Старый 30.09.2014, 21:26   #4
shum
shum на пути к лучшему
По умолчанию 1.8 троник 2010 г
Подскажите пожалуйста, недавно стал владельцем Зафиры, коробка робот, при движении на 1-й А передачи не всегда происходит переключение на 2 -ю в режиме А, приходится переходить на М , а затем на А, можно так делать или нет, и что вообще за проблема такая??
shum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 21:54   #5
Вес репутации: 8107
Не надо дублировать вопросы и создавать темы
http://zafira-world.ru/forum/showthr...?t=4536&page=2
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +4.
